Гальванопара
#1 Гальванопара
Одно из самых неприятных явлений в мире сантехники-это гальванопара
Встречается давольно часто,можно сказать постоянно
Здесь виновниками можно назвать как производителей,кто подобное
допускает в своей продукции,так и сантехники,которые порой так же
в этом участвуют
Посмотрим на некоторых примерах:
Ниппель латунный CW614N в комбинации со стальной муфтой
и муфтой из нержавки AISI 304/304L
Здесь гальванопара латунный ниппель-стальная муфта
Муфта латунная CW617N в комбинации со стальным ниппелем
и ниппелем из нержавки AISI 316
Здесь так же гальванопара латунная муфта-стальной ниппель
#2 Re: Гальванопара
Разумеется никакой америки я не открываю,это всё известно давным давно
Вот и здесь произошло то,что и должно было произойти
С нержавкой ничего не случилось
Латунь покрылась благородной патиной
На стале пошла моментально коррозия
Если есть возможность,то всегда избегайте гальванопару
#3 Re: Гальванопара
Игорь, спасибо! Очень наглядно. Скажи, а ты не пробовал пару "сталь углеродистая" - "нерж. 304" ? Там разность потенциалов поменьше, чем с латунью, но она есть.
Зависит от пассивации нержавеющей стали...
#4 Re: Гальванопара
Борис
Да,ты абсолютно прав
Теперь подкреплю твой коммент фотками с работы
Трубы из легированной стали (нержавка) AISI 304/304L
и углеродистой стали (Ст.3)
Фото 1-3 трубы 1/2
Сваривать такие трубы в стык никто не будет
На фото 4-6 такие же трубы,но DN50
Здесь видим,что труба из нержавки и труба из углеродистой стали
с фланцевым соединением,чтобы не было прямого контакта
(Если бы трубы были целиком из нержавки или целиком
из углеродистой стали,то они бы были просто сварены без фланцев
Чтобы более было понятно (изоляцию не стал снимать) :
фланец из нержавки AISI 304/304L с такой же трубой
соединён с фланцем из углеродистой стали и с такой же трубой Ст.3
Но это касается сварного соединения нержавка-угл.сталь через фланцы
#5 Re: Гальванопара
На более меньших диаметрах соединений нержавка-угл.сталь
используются резьбы и муфта
Здесь процесс коррозии Ст.3 будет проходить ооооооочень медленно
в самых плохих условиях
Муфта из нержавки AISI 304/304L с резьбой из углеродистой стали Ст.3
Поэтому нержавку и используют в качестве переходника между
углеродистой сталью и семейством меди (медь,бронза,латунь)
дабы избежать гальванопару с намного более худшим возможным сценарием
угл.сталь - медь (бронза,латунь)
#6 Re: Гальванопара
На фото:
Гальванопара : латунь - угл.сталь оцинкованная
Латунь-Цинк тоже кстати гальванопара
#7 Re: Гальванопара
(16 апр 2021, 19:56)
Немного примеров подобных
#8 Re: Гальванопара
Эак, получается, это и в быту оправданная мера? Вы писали что делали у себя развязку черного/оцинкованного трубопровода и латунной арматуры нержавейкой (Re: Проблема отгнивания резьбы на отводах от стояка ГВС на ПС. (Пост Эак #444491)). Должен признать, что в квартирной разводке никогда такого не видел.
#9 Re: Гальванопара
Петр Серг писал(а):
(20 апр 2021, 23:45)
Безусловно
Здесь можно так сказать:
Бережёного Бог Бережёт
Совершенно верно
Два стояка хвс и гвс стальные из оцинкованной стали с тройниками чугунными
от них я пустил два бочонка из нержавки и далее переход на латунь
Процесс коррозии при гальванопаре латунь-углеродистая сталь может
проходить:
Очень быстро или быстро,а так же медленно или очень медленно
Здесь разные факторы учитываются
Поэтому я выше здесь и написал:
Если есть возможность,то лучше избегать этой неприятной гальванопары
#10 Re: Гальванопара
Очередная Гальванопара
Медь-Алюминий
Электрики хорошо знают,что будет,если соединить
напрямую медный провод с алюминиевым,поэтому используют разные переходы
между ними
А какие примеры в сантехническом мире?
Алюминий - медь (бронза,латунь)
#11 Re: Гальванопара
С охлаждения сегодня Valtec (Base) демонтировал,в связи с заменой ячейки целиком
6 лет в работе был,найду ему теперь новое место для установки
Вот видим:
Гайка из нержавки A2 - шток латунный (отсутствие гальванопары)
Ручка стальная оцинкованная - шток латунный (гальванопара)
#12 Re: Гальванопара
Не понимаю. А как же соединение алюминиевых, биметаллических радиаторов с латунными кранами или латунными радиаторными пробками? Тоже гальванопара?
#13 Re: Гальванопара
Тоже гальванопара?
Андрей Захаркин писал(а):
(31 май 2021, 16:27)
Само собой
#14 Re: Гальванопара
При конденсате на трубах,стальная оцинкованная ручка на латунном штоке
будет намного быстрее корродировать
В качестве примера:
На фото-1 кран на гвс с 2015 года
На фото 2-3 ручка-рычаг стальная оцинкованная с латунного крана
на системе хвс,на которой трубы и кран переодически конденсировали с 2015 года
в ванне одной из квартир на вводе
На фото 4-5 зачистил эту ручку от ржавчины и покрыл цинковым спреем
