Гальванопара
#16 Re: Гальванопара
Какому верблюду пришло в голову воткнуть туда оцинкованный ниппель?
#17 Re: Гальванопара
Гайка из нержавки A2 - шток латунный (отсутствие гальванопары)
Это интересный момент ещё тем что большинство смесителей латунные, а гибкие подводки стали встречаться со штуцером из нержавейки.
#18 Re: Гальванопара
кроме Голан и Иерусалима
#19 Re: Гальванопара
То есть если я задумал у себя дома подключить радиатор на латунные краны. а подвести к ним трубы из 8Х18Н10, то эта конструкция простоит сколь-нибудь долго?
Отправлено спустя 21 секунду:
#20 Re: Гальванопара
В большинстве случаев ГОСТ регламентирует недопустимость стыка латуни и хромникелевой стали в водной среде.
Вот хим.состав хвс у меня на работе (фото)
И тажа нержавка AISI 304 прекрасно уживается с латунью CW614N CW617N и т.д
на этой воде и так же на воде с этиленгликолем и на воде со щёлочью с 2008 года
по сей день
Я исхожу из своей практики и верю только своим глазам в подобных вопросах
Дома у меня тоже вся разводка хвс и гвс нержавка 304 + латунь
На ЦО используются в квартирах трубы из нержавки VIEGA,VALTEC
вместе с латунной арматурой и никаких проблем
#21 Re: Гальванопара
Еще различают перенос ионов металлов потоком воды и перенос ионов под действием ЭДС. Например, что бы не было гальванической пары нужно поставить диэлектрическую вставку. А что бы не было переноса ионов потоком воды, надо соблюдать очередность металлов (по ходу потока).
СП 40-108-2004
9.6 В системах водоснабжения следует избегать расположения трубопроводов из стали (за исключением нержавеющей), алюминия, цинка после медных (по направлению движения потока воды) во избежание преждевременной коррозии первых. В случае если установка изделий из таких металлов необходима после участка с медными трубами, то необходимо предусмотреть наличие в таких изделиях пассивных анодов, например из магния.
9.7 В системах отопления следует соблюдать следующие правила:
пары медь-сталь, медь-железо, медь-цинк в системах отопления могут вызвать проблемы только при подпитке теплоносителя кислородом. Следует предусматривать меры по разъединению таких пар путем применения переходников из бронзы или нержавеющей стали. В системах отопления из медных труб целесообразно применение отопительных приборов из меди, в том числе биметаллических алюминиево-медных.
#22 Re: Гальванопара
Дмитрий Малый,
У меня к вам большая просьба
Основываться только на своих фактах и показывать свои фото по гальванопарам
Не нужно здесь плодить лишнее от теоретиков,из практики показываем
Гальванопары в мире сантехники-это специфическая тема и подходить
к ней нужно,основываясь главным образом из практики,а не от мнения теоретиков
В качества примера показываю свои фото из практики:
Латунный (СW617N) регулятор давления с одной стороны соединение
с углеродистой сталью (Ст.3),с другой стороны с латунью (CW617N) на хвс
С одной стороны гальванопара
С другой стороны отсутствие гальванопары
Но это не означает,что так всегда происходит на практике
Процесс коррозии при разных гальванопарах может оооооооооочень медленно проходить,
несколькими десятилетиями,а может очень быстро,год-два
Это очень сложная тема
#23 Re: Гальванопара
#24 Re: Гальванопара
наличие льна между металлами особо не влияет на ситуацию.
#25 Re: Гальванопара
А почему? Проблема с водой?
