Сантехника в пищеблоках
Модераторы: Эак, Duga, hashmelator, San-Remo
#16 Re: Сантехника в пищеблоках
Смесительный клапан "ARU"
Легко разбирается,собирается,эксплуатируется
Этот клапан на фото в работе с 2008 года
#17 Re: Сантехника в пищеблоках
Продолжаем разборку смесительного клапана "ARU"
#18 Re: Сантехника в пищеблоках
Далее более подробный показ деталей клапана
#19 Re: Сантехника в пищеблоках
В обойме золотника (чёрного цвета из ABS пластика) одно сквозное отверстие
В штоке (синего цвета) два отверстия
Пружина из нержавки
Маховик из латуни
Уплотнители EPDM
Вообщем латунь,нержавка,полимеры и эластомеры
#20 Re: Сантехника в пищеблоках
Для лучшего понимания разбираем детали клапана дальше
#21 Re: Сантехника в пищеблоках
Вот эту полимерную деталь белого цвета не знаю как правильно назвать (фото 1-3)
#22 Re: Сантехника в пищеблоках
В разрезе
#23 Re: Сантехника в пищеблоках
В разрезе и сборке смесительный клапан
#24 Re: Сантехника в пищеблоках
Большое уплотнительное кольцо (фото-5-8) не стал устанавливать,неудобно с ним
#25 Re: Сантехника в пищеблоках
Вообщем финал
фото-1 клапан закрыт
фото-2-3 нажимаем на клапан и он открывается
Спустя несколько секунд клапан автоматически закроется (как на фото-1)
#26 Re: Сантехника в пищеблоках
Эак писал(а): (07 апр 2021, 19:39)
Седло клапана? С ограничителями расхода / демпфером.
#27 Re: Сантехника в пищеблоках
hashmelator писал(а): (08 апр 2021, 00:32)
У этой нейлоновой детали должно быть название из одного (двух) слова (слов)
Надо будет разузнать
#28 Re: Сантехника в пищеблоках
Возможно Варион/Кая поделятся информацией - у них в порционных клапанах похожий картридж.
Правда, картридж есть, а вот артикула/техпаспорта на него...
#29 Re: Сантехника в пищеблоках
Перечислим всё ранее просмотренное:
1.Рукомойник из нержавки состоит из двух частей (+ накладка и планка)
2.Излив латунный
3.Подводка с оплёткой из нержавки (от клапана до излива) с логотипом "LF"
4.Смесительный порционный клапан с логотипом "ARU" :
а.корпус из латуни
б.букса из латуни
в.кнопка из латуни
г.пружина из нержавейки
д.поршень с двумя круглыми отверстиями снизу из полиамида синего цвета
е.деталь из полиамида белого цвета (пока название детали неизвестно)
ж.стакан (обойма) из полиамида чёрного цвета с одним круглым отверстием
з.уплотнительные кольца из EPDM
Ещё немного фоток в разрезе и сборки клапана
#30 Re: Сантехника в пищеблоках
Резервное место на всякий случай оставляю здесь по клапану "ARU"
