Ariston электр. нагреватель, слив воды
Здравствуйте, добрые люди.
Помогите разобраться в проблеме.
У меня сломался нагреватель аристон. Хочу его отсоединить и выкинуть.
Но столкнулся с проблемой. Когда отсекаю кран оттока горячей воды и кран притока холодной, а потом открываю кран слива, то счетчик горячей воды все равно крутится.
Правильно ли я понял, что кран оттока горячей(нагретой) воды сломан и если я демонтирую нагреватель полностью, то оттуда польется горячая вода, если при этом не будет перекрыт стояк?
Или все же я неправильно пытаюсь слить воду?
Если этот кран, что перекрывает отток горячей воды не работает, то как только скручу на нем гайку, вся квартира будет залита.
Фото в приложении.
Re: Ariston электр. нагреватель, слив воды
Если кран не держит, то ставьте заглушку. Из горячего патрубка бойлера не потекет, там забор воды сверху.
Но вот не могу понять , почему при обоих перекрытых кранах, что под бойлером у меня при сливе воды все равно крутится счетчик горячей воды и горячая вода поступает в бойлер. Это же не нормально?
Это же не нормально
Вообще, странно, что он открыт, если Вы пользуетесь бойлером. Таким образом через Ваш бойлер вода из стояка ХВС может перетекать в ГВС, если нет обратных клапанов в районе счётчиков.
Как правило, у ГВС давление чуть повыше, так что, пока жив обратный клапан на входе в бойлер, Вы не заметите неисправности, но всё это не выглядит здоровым.
По сути вопроса: для слива Вашего бойлера надо перекрыть квартирный вводный кран ГВС, а тот, что на фото - наоборот, открыть.
На всякий случай перекройте и квартирный ввод ХВС: если один кран не держит, то и второй может не держать.
После этого открыть любой из кранов гор. воды (ближайший умывальник), чтобы через него шёл воздух и сливать бойлер через подводку на фото.
Когда сольёте и снимете бойлер, замените краны, лучше оба. Если Вы не сразу подключаете новый нагреватель, вверните заглушки вместо кранов.
Вообще, странно, что он открыт, если Вы пользуетесь бойлером. Таким образом через Ваш бойлер вода из стояка ХВС может перетекать в ГВС, если нет обратных клапанов в районе счётчиков. Как правило, у ГВС давление чуть повыше, так что, пока жив обратный клапан на входе в бойлер, Вы не заметите неисправности, но всё это не выглядит здоровым.
По сути вопроса: для слива Вашего бойлера надо перекрыть квартирный вводный кран ГВС, а тот, что на фото - наоборот, открыть. На всякий случай перекройте и квартирный ввод ХВС: если один кран не держит, то и второй может не держать. После этого открыть любой из кранов гор. воды (ближайший умывальник), чтобы через него шёл воздух и сливать бойлер через подводку на фото. Когда сольёте и снимете бойлер, замените краны, лучше оба. Если Вы не сразу подключаете новый нагреватель, вверните заглушки вместо кранов. |
