TUCAI (SPAIN)
#61 Re: TUCAI (SPAIN)
Чебурашка,
В этой теме на ваш вопрос дан был ответ с фото
Неужели тяжело 4 страницы прочитать
#62 Re: TUCAI (SPAIN)
Прочитал. Спасибо!
#63 Re: TUCAI (SPAIN)
Здравствуйте, ЭАК!
Купил новые подводки Тукай. Надпись Тукай на одной гильзе каждой подводки есть.
При выборе не обратил внимание на цвет латунной гильзы (?) внутри гайки.
Одна гильза блестит как новенькая , другая или окислена или брак.
Лучше поменять?
Спасибо!
#64 Re: TUCAI (SPAIN)
Чебурашка писал(а): (24 фев 2023, 18:37)
Зер Гуд
Лучше поменять?
Не надо ничего менять,это окислы и давольно распространнёное явление
в разной продукции из латуни
Абсолютно спокойно нужно на это реагировать
#65 Re: TUCAI (SPAIN)
Эак, а подскажите насчет такого момента
У них на сайте почему то на серый наконечник написано "латунь".
https://www.tucai.bg/Bulgaria/ru/node/4 ... pe_value=0
Вот посмотрите внизу, нижний конец шланга, (Соединитель для смесителя М8х1, М10х1) там явно видно серый наконечник, а написано латунь. Латунь же не серая.
Отправлено спустя 34 секунды:
А вот из этих двух вариантов какая лучше?
https://www.tucai.in.ua/246.pdf
Если на кухню, там влажность невысокая. Сталь наверное прочнее чем полимер.
#66 Re: TUCAI (SPAIN)
Denis Sm писал(а): (28 июн 2023, 09:43)
Всё правильно
Латунь с никелевым покрытием,отсюда и цвет серый
Оплётка из полимера отличается от оплётки из нержавеющей стали
в том что не конденсирует и не проводит эл.ток
По большому счёту обе подводки хорошие у каждой свои + и - между ними
Скажем на работе у меня есть подводки как с нержавеющей оплёткой,
так и с полимерной от Tucai
Здесь выбор за вами
#67 Re: TUCAI (SPAIN)
Эак писал(а): (28 июн 2023, 10:23)
А никеливое покрытие только снаружи, или там где вода идет тоже?
#68 Re: TUCAI (SPAIN)
Denis Sm писал(а): (28 июн 2023, 12:31)
Снаружи поверх слоя из никеля слой хрома
Внутри слой никеля без хрома
Если говорить о штуцерах с гайками,то они без покрытий латуни
Гайки снаружи и внутри имеют никелевое покрытие
Сразу скажу,что не стоит цитировать западную ахинею,
что ничтожный защитный слой никеля в несколько микрон
вредит здоровью
Полнейшая чушь с которой даже согласны именитые западные производители
с которыми я общался на эту тему
Сначала мизерное процентное содержание свинца в латуни признали
вредным,затем переключились на никелевое покрытие и т.д
Когда собаке делать нечего она яйца лижет,вот это на Западе
#69 Re: TUCAI (SPAIN)
Эак писал(а): (28 июн 2023, 13:40)
Та значит те что серым блестят, покрыты никелем и внутри где вода идет, сама вода проходит соприкасаясь с никелем?
#70 Re: TUCAI (SPAIN)
Denis Sm писал(а): (28 июн 2023, 17:15)
Вода контактирует с никелевым покрытием внутри штуцеров М10
По крайней мере так было,возможно какое-то изменение было со временем
Производители делают порой какие-то изменения в своей продукции
Сегодня так,завтра этак,при этом не ухудшая качество при этом
То что вода контактирует с никелевым покрытием абсолютно в любой продукции
и на любых системах меня вообще не беспокоит
Я 30 лет в сантехническом мире на практике и прекрасно знаю всю эту кухню воочию
И когда пишут порой откровенный маразм на западе,я рад что живу в России и рождён в СССР
#71 Re: TUCAI (SPAIN)
Списался с их фирмой. Написали что в соответствии с новыми требованиями в Европе для питьевой воды 98.83.CE, теперь они заменили все никелированные элементы которые контактируют с водой на НЕ никелированные (латунные). Латунь марки CW617. Молодцы. Это теперь действует по Европе. Насчет СНГ не знаю. У нас продаются их подводки как с латунными так и с никелированными наконечниками. Я выбираю латунь.
#72 Re: TUCAI (SPAIN)
Еще заинтересовался таким моментом, у них на сайте написано, есть какая то новая серия FLX Anti bacterial flexible connector, линейка гибих подводок с внутренней трубой из вулканизированного термопласта (TRE). Новая внутренняя труба более устойчива к воздействию хлора и хлорамина с антибактериальными свойствами.
Вот, как человек который не любит всякую вредную химию, я попытался узнать что за антибактериальные свойства, это "свойства хлора к которому устойчива труба", или "свойства самой трубы", тогда за счет чего они достигаются эти свойства, нет ли там химического покрытия. На что получил оф. ответ что данный продукт это новинка, пока еще нет полной информации и данный продукт находится в стадии разработки и сертификации.
#73 Re: TUCAI (SPAIN)
Denis Sm писал(а): (04 июл 2023, 13:12)
О чем я ранее вам и написал,о возможных изменениях со временем
у любых производителей
Разницы никакой нет,штуцера с никелевым покрытием или без на питьевой воде
Западные производители обязаны соблюдать Стандарты,Нормы,Требования
Закон есть Закон и его обязаны все выполнять,каким бы он не был
Вот вы в данном случаи отталкиваетсь от Требований ЕС,живя в России,
в которой свои Нормы и Требования
При этом используете гибкие подводки со шлангами EPDM
А вы знаете,что ЕPDM запрещён в контакте с питьевой водой
в Японии и Скандинавских странах
Тогда вам нужно искать подводки в которых шланги из Pex,Силикона и т.д
Вот вы установили такие подводки в своей квартире,думая что теперь
у вас полный порядок
Но увы,это ваше заблуждение и многих людей
Если вы сделаете хим.анализ и бак анализ "питьевой" воды в вашей квартире,
то ваши глаза вылезут у вас на орбиту
Но могу вас успокоить проблемы с качеством питьевой воды есть во всех странах
и в США,Германии,Италии и т.д
С никелевым покрытием штуцера подводок или без роли абсолютно не играет,
проблема в самом качестве не надлежащей питьевой воды,вот с чем нужно бороться всем странам в мире
Но водоподготовка-это огромные деньги и ежегодно требующие для неё
И никакие гибкие подводки и т.д никогда не будут виной отравления человека,
потому как только некачественная питьевая вода будет всему виной
Поэтому у всех производителей и Европейских разумеется,это никелевое покрытие
в несчастных несколько микрон (и не только ) и вызывает Ироническую улыбку,
когда я с ними общался на эту тему
Если вы думаете,что я поконник штуцеров с никелевым покрытием в гибких подводках,
то это не так
Меня лично абсолютно не волнует штуцера с никелевым или без никелевого покрытия
в гибких подводках
В гибких подводках есть много важных моментов в их деталях,
но никак не никелевое покрытие или без него на штуцерах,потому как это Ни о чём
Нужно исходить из Российских реалий прежде всего в нашей стране
Есть люди,которые используют исключительно подводки из отожжённой меди
на смесителях,смывных бачках и т.д и просто не смотрят в сторону гибких подводок
даже именитых производителей
Есть люди,которые являются поклонниками штуцеров и гаек в подводках
из нержавейки
Есть поклонники сильфонных подводок из нержавеющей стали
И т.д и т.п
Скажем из гибких подводок я поклонник Tucai и очень много лет
