TUCAI (SPAIN)
#31 Re: TUCAI (SPAIN)
На первой странице мы видели подлинную подводку TUCAI
А вот как выглядят контрафактные такие подводки TUCAI и тоже 60см
Можете сравнить визуально
Сравните шильды оригинальной и вот этой контрафактной подводки (фото 5-6)
Маркировка на пресс гильзах контрафактных подводок TUCAI
На гильзе N1 вообще нет никакой маркировки (фото-8)
На гильзе N2 маркировка (фото-9):
Т 20/12 A
Вот и вся маркировка,ни тебе логотипа TUCAI ни стандарта и т.д
(Можете сравнить с маркировкой на подлинной такой подводки здесь показанной)
В этой контрафактной шильда сотрётся и подводка становится НоНейм,
в отличии от подлинной,ранее здесь показанной
#32 Re: TUCAI (SPAIN)
Давольно нередкое явление,так называемый Винегрет в России
Это когда вместе могут вам втюхать как Подлинные,так и Контрафактные
подводки
Поэтому я и пишу,хотя бы визуально осмотрите шильды и гильзы,
но главное,это разумеется логотип TUCAI на одной из двух гильз
Фото 1-2 шильда подлинной подводки TUCAI
Фото 3-4 шильда контрафактной подводки TUCAI
Фото 5-6 обе шильды вместе
Фото 7-9 (слева подлинная,справа контрафакт)
#33 Re: TUCAI (SPAIN)
Маркировка на гильзах подлинной подводки TUCAI с логотипом (фото-1-2)
Маркировка только на одной гильзе из двух: Т 20/12 A на контрафактной TUCAI (фото-3)
#34 Re: TUCAI (SPAIN)
По шильдам выше добавил фото,чтобы визуально отличить
По гильзам ещё проще отличить подлинную от контрафакта TUCAI
Слева на фото 1-2 подлинная,справа контрафакт
#35 Re: TUCAI (SPAIN)
Гибкие подводки (папа) М10х1/2 для смесителей
со шлангом EPDM и нейлоновой оплёткой от Tucai
под их тм "TAQ AСВ"
ACB-Anti Corrosion Braid
В этой теме ранее мы уже смотрели подобные подводки
только гайка-гайка
Длина штуцера 37мм
На этих подводка маркировка нанесена на гильзах со стороны штуцера М10 (фото 11-13)
Грани штуцера под ключ на 10
Уплотнительное кольцо круглого сечения (O-Ring) из EPDM (размер 8.0х1.7)
Резьба М10 с шагом резьбы 1.0
#36 Re: TUCAI (SPAIN)
В разрезе штуцер М10
Никаких вопросов нет,полный порядок (гребни скруглёные)
Толщина стенки между нитками резьбы М10 +-1.5мм
Между гребнями толщина стенки 1.0мм
Латунь CW617N,гильзы из нержавки AISI 304
#37 Re: TUCAI (SPAIN)
Оплётка нейлоновая
Шланг EPDM
Гайка латунная с прокладкой EPDM под ключ на 23
#38 Re: TUCAI (SPAIN)
Гибкие подводки (папа) М10х1/2 для смесителей со шлангом EPDM и нейлоновой оплёткой от Tucai под их тм "TAQ AСВ" |
#39 Re: TUCAI (SPAIN)
Гибкие подводки M10x1/2 со шлангами EPDM
от двух Испанских Производителей
TUCAI (фото 1-3) и MATEU (фото 4-6)
Конструктив гребней на штуцерах замечательный,хоть и различаются:
на фото 7-8 TUCAI слева и MATEU справа
#40 Re: TUCAI (SPAIN)
Раньше гибкие подводки "TUCAI" не просто было приобрести в России в разных городах Сейчас проще,благодаря сайту "Все Инструменты", там их в разнообразии несколько страниц https://spb.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/klimat-obor/dlya-vodonagrevateley/podvodki-dlya-vody/tucai/ |
#41 Re: TUCAI (SPAIN)
все приехали с маркировкой Т 20/12 A только на одной гильзе
У всех именитых производителей гибких подводок
логотип нанесён на одной из двух или на двух гильзах и это для них СВЯТОЕ
Отсутствие логотипа мирового производителя на одной из двух гильз подводки
или на двух гильзах - это Нонсенс
TUCAI - это мировой лидер в производстве гибких подводок,и у которого
логотип в буквенном варианте "TUCAI" расположен на одной из двух гильз подводок и отсутствие этого логотипа должно вас насторожить
#42 Re: TUCAI (SPAIN)
Выкупать я их и не стал, просто из пары тройки мест в Екатеринбурге, где можно было купить TUCAI на них была последняя надежда ) Везде едет одно и то же с аналогичной маркировкой (
#43 Re: TUCAI (SPAIN)
На вашем месте я точно так же бы поступил
#44 Re: TUCAI (SPAIN)
Отсутствие логотипа мирового производителя на одной из двух гильз подводки или на двух гильзах - это Нонсенс TUCAI - это мировой лидер в производстве гибких подводок,и у которого логотип в буквенном варианте "TUCAI" расположен на одной из двух гильз подводок и отсутствие этого логотипа должно вас насторожить |
#45 Re: TUCAI (SPAIN)
Т.е. если "правильная" маркировка есть только на одной гильзе
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 5 гостей
