TUCAI (SPAIN)
Re: TUCAI (SPAIN)
(Но при подключении этой подводки к некоторым механизмам наполнения бачка,трёх ниток резьбы в гайках может и не хватить (фото-11) и придётся дополнительно перед подводкой ещё удлинитель накручивать на резьбу механизма наполнения бачка) |
будет недостаточно,в таких случаях придётся дополнительно
использовать удлинитель,чтобы на три нитки гайку закрутить,а не на две (на фото)
Re: TUCAI (SPAIN)
Механизмы наполнения бачков,в которых отсутствует выступ перед резьбой
Здесь уже гайка подводки "TAQ ACB" спокойно будет закручена
на три нитки,в отличии от ранее показанного IDO и здесь уже
дополнительно удлинитель не требуется
Re: TUCAI (SPAIN)
Подводки со шлангом EPDM и оплёткой из нержавки (производителя не называю)
отработали 5 лет в сливных бачках унитазов (проблем не было)
Их место заняли сегодня подводки TUCAI "TAQ ACB"
со шлангами EPDM и оплётками из семейства нейлона
Посмотрю на них с годами в действии на работе
Re: TUCAI (SPAIN)
В конце 2014 года Испанский "TUCAI" приобрёл
известную Испанскую компанию TALLERES MECANIСOS MANTEROLA S.L.
с их брендом "ТММ" основанную в 1962 году и специализирующуюся в производстве
различных латунных шаровых кранов,бытовых вентилей и т.д
Re: TUCAI (SPAIN)
В 2017 году Павлыч ( Duga ) привёз из Испании для моей коллекции
шаровой латунный кран TMM серии
С-501
https://www.tmmanterola.com/images/pdf/ ... a-c501.pdf
Колпачковая гайка крепления ручки из нержавки A2
Ручка-рычаг из нержавки AISI 304
Ручка с круглым отверстием для установки замка
Шток и прижимная гайка сальника из CW617N
Корпус и шар из CW617N
Корпус снаружи покрыт никелем и хромом,а внутри никелем
Шар c покрытием никель-хром
Комбинация сальникового узла PTFE+EPDM+PTFE (запатентованная)
Шток вставляется снаружи корпуса
Седельные кольца PTFE
(ручки-бабочки из латуни)
Re: TUCAI (SPAIN)
Латунный шаровой кран со встроенным обратным клапаном из POM
серии М-550 от TMM
https://www.tmmanterola.com/images/pdf/valvula-m550.pdf
Этот кранчик мне Павлыч тоже в 2017 привёз из Испании
Как и в серии С-501 здесь так же ручки-рычаги из нержавки,
а ручки-бабочки из латуни с покрытием
В 2017 М-550 шли на 20 bar,затем перешли на 16 bar
Re: TUCAI (SPAIN)
использует в своих шаровых латунных кранах TMM
ручки-рычаги их нержавки (фото 1-2)
и ручки -рычаги стальные с покрытием "Dacromet" (фото-3)
Ручки-бабочки исключительно из латуни с покрытием (фото 4-5)
Re: TUCAI (SPAIN)
Вот эти бытовые вентиля TMM интересны тем,что в них
используются керамические кран-буксы
Re: TUCAI (SPAIN)
Ещё немного их продукции TMM (на фото)
http://www.tmmanterola.com/images/pdf/c ... M-2019.pdf
Понятно,зачем TUCAI приобрёл TALLERES MECANIСOS MANTEROLA (TMM) в 2014 году
Соответственно все бренды "TUCAI" и "TMM" принадлежат Группе ТУКАИ (Grupo TUCAI)
Re: TUCAI (SPAIN)
У Тукаи очень много своих торговых марок на гибкие подводки
в наши дни
Re: TUCAI (SPAIN)
Смесители "MOFEM" комплектуются разными гибкими подводками "TUCAI"
уже много лет
Re: TUCAI (SPAIN)
(Всегда обращайте внимание именно на маркировку пресс гильз, дабы не попасть на контрафакт) |
Логотип в буквенном варианте "TUCAI" размещён на одной
из двух пресс гильз у гибких подводок "TUCAI" (на фото)
Re: TUCAI (SPAIN)
Раньше гибкие подводки "TUCAI" не просто было приобрести в России
в разных городах
Сейчас проще,благодаря сайту "Все Инструменты",
там их в разнообразии несколько страниц
Re: TUCAI (SPAIN)
И ведь делают, в отличие от подмятых сейчас Neoperl-ом испанских коллег, хорошие длинные гайки. И вроде бы не разорились под бременем расходов на латунь...
