Соединение медной развальцованной трубы с американкой
Друзья, помогите!
Меняю газовый котел. Змеевик по горячую воду медный. Концы змеевика с гайкой и развальцованы. К этим концам я подсоединяю американки. Между медной трубой и американкой ставлю резиновую прокладку - течет, ставлю две - течет, ставлю две резиновые и одну второпластовую - течет.
Что же нужно сделать чтобы данное соединение было надежным, без течи?
Re: Соединение медной развальцованной трубы с американкой
Makey, [в наших краях] для медных развальцованных трубок своё соединение - flaring (не знаю, как по-русски). Развальцовка SAE на +- 45 градусов.
Какая у вас?
В flaring не предусмотрена прокладка, её роль выполняет сама медь. Вам нужна точная ответная часть (SAE 45).
Иногда, на ответственных соединениях высокого давления, делают двойной флеринг.
Спросите у кондиционерщиков.
Makey, Развальцовка должна быть строго перпендикулярна трубе на конце которой её создали, не иметь на своей поверхностях вмятин, выпуклостей и волн, что позволяет проводить соединения через паранитовые прокладки.
У меня проблемные наконечники были у старого проточного водонагревателя, изначально кособокие с неровностями, при этом после сильной затяжки держали через паронит, но перешёл на резинки, чего зря стараться утягивать.
Попробуйте соединить без прокладки, может там какая резьба плохая или чего то мешает закручиванию.
