Новичок
#1 Новичок
Недавно купил квартиру в новостройке, необходимо делать ремонт хочу начать с санузлов. Вопрос, санузлы раздельные, ввод стояков в туалете с пола торчат ХВС и ГВС заглушенные возле канализации, хочу сделать разводку водоснабжения через коллектор, так вот в чем вопрос, ввод стояков на резьбу 1/2 соответственно я так понимаю это труба 16мм, а на коллекторе вход 3/4, как мне грамматно прийти к коллектору, установим соответственно запорные краны, фильтр грязевик, обратный клапан, редуктор давления и фильтр тонкой очистки, все это брать на резьбу 3/4 или как там диаметр? Коллектор хочу установить над инстоляцией, примерно так как на втором фото схематически нарисовал
#2 Re: Новичок
От входа до коллектора я бы сделал всё на 3/4..
#3 Re: Новичок
редуктор давления
#4 Re: Новичок
Давление сильно, точно не подскажу, но на кухне подключил гибкую подводку с краном, чтобы воду брать, так при открытии крана его прям с рук выбивает, держать крепко приходится
Отправлено спустя 3 минуты 48 секунд:
Запорные краны хочу поставить не сразу на выводах с пола и выше у коллектора на 3/4, каким фитингом мне перейти с 1/2 на 3/4, трубы хочу или сшитый полиэтилен или металлопластик под опрессовку делать
#5 Re: Новичок
Может, появятся другие мысли.
