очень нужна помощь
очень нужна помощь
Здравствуйте. Горе сантехники не правильно установили гигиенический душ. Они сильно его утопили в гипсокартонной стене, что место где вкручивается шланг - частично утопленно в дырке в плитке. И шланг вкрутить невозможно. Его нужно каким то образом выдвигать вперед сантиметра на 2-3...но сама труба и так упирается в гипсокартон, его никак не выдвинуть дальше. Если снять плитку, то это тоже не поможет, разве что вырезать гипсокартон в том месте и как-то пытаться выдвигать...вырезая гипсокартон, но не факт что удастся демонтировать плитку и гипсокартон, чтоб не повредить вообще всю стену с гипсокартона...Я думал как то удлинить основную часть, но там ведь картридж и если тупо просто открутить ключем видимую часть и вставить обычный удлинитель, но не будет смешиваться ж вода нормально. То вопрос к знатокам, какие есть варианты? нету ж удлинителя на картриджи, как вообще можно малыми силами и без колхозности это все сделать хорошо?
Re: очень нужна помощь
Хочется спросить, а где ваши глаза были когда
https://www.yoam.co.il/%D7%9E%D7%90%D7% ... D7%98.html
http://www.ikon.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%9 ... 7%A0%D7%99
Есть такие итальянские:
https://www.fratellilaterza.com/shop/id ... ccia-o-35/
https://www.axor-design.com/int/article ... d-13586000
Есть Китай:
https://www.madgal.co.il/product/%D7%90 ... %A7-70121/
Но в Вашем случае всё это, к сожалению, не поможет - нет доступа к муфте для шланга.
Выбирайте выемку.
https://www.yoam.co.il/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%AA%D7%94-%D7%98.html http://www.ikon.co.il/%D7%A7%D7%98%D7%9C%D7%95%D7%92_%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%99%D7%9D/%D7%91%D7%A8%D7%96%D7%99_%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1_%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%AA_%D7%A9%D7%A0%D7%99/%D7%9E%D7%90%D7%A8%D7%99%D7%9A_%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%A7%D7%A1_%D7%AA%D7%97%D7%AA_%D7%94%D7%98%D7%99%D7%97_%28%D7%90%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%A5%29_3_%D7%93%D7%A8%D7%9A_%D7%93._%D7%A9%D7%A0%D7%99
Есть такие итальянские: https://www.fratellilaterza.com/shop/idraulica/emmevi-kit-prolunga-per-miscelatore-doccia-incasso-cartuccia-o-35/ https://www.axor-design.com/int/articledetail-extension-set-25-mm-for-single-lever-basin-mixer-wall-mounted-13586000
Есть Китай: https://www.madgal.co.il/product/%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%A7-70121/
Но в Вашем случае всё это, к сожалению, не поможет - нет доступа к муфте для шланга. Выбирайте выемку. |
разве нет? |
Излив/муфта находятся в теле смесителя, а картридж к нему прижат гайкой.
Допустим, вы добавили проставку между ними, это никак не сместит излив.
Посмотрите на любой картриж, представьте, где он в Вашем смесителе.
hashmelator писал(а): ↑(23 мар 2021, 01:02) |
Отправлено спустя 7 минут 1 секунду:
Набор гигиенического душа Paffoni Tweet Round ZDUP 110 NO
Sashkis, если Вы сомневаетесь в моей догадке, посмотрите схему на сайте производителя:
https://www.paffoni.it/IMG/ZDUP/Ricambi/ZDUP110CR.pdf
Отправлено спустя 5 минут 35 секунд:
...или инструкцию, которую Вы сфотографировали, стр. "Sa" - замена картриджа.
https://www.paffoni.it/IMG/_ISTRUZIONI% ... _rev.0.pdf
Увы...
Увы... |
Sashkis, Вы ошибаетесь.
Даже если под хромированной рубашкой (ножка буквы Т) не цельнолитой смеситель, а составной, изготовление новых деталей и новой рубашки гораздо дороже всей Вашей плитки.
А он, скорее всего, цельный (оранжевый на схеме).
"Порт" (муфта) шланга - там, куда выходит сиреневая стрелка.
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
что там такое в нем, что невозможно к удлинению, если саму эту часть можно сантехническим ключем
я думал можно открутить его от ножки...
