Стык металла в пластик
#1 Стык металла в пластик
Всем доброго времени! Подскажите пожалуйста советом. В частным старый дом заходит труба водоснабжения. Труба стальная, советская, 3/4.Труба идёт под землёй с вводного колодца(до 1 метра в глубине проходит, я живу на юге, у нас нет сильных морозов). Часть трубы есть желание поменять на ппр или из пнд ( что кстати предпочтительней?) и завести в дом, но так как есть не опытность и все буду делать самостоятельно, поделитесь пожалуйста теорией и опытом:) чем и как крепить эти два разных материала? Мне подсказали и делать нарезку резьбы или через "гебо" или фланцем( не спец. не знаю что это). Требования такие - данный переход будет жить под землёй, в идеале долго и счастливо:) Всем спасибо:)
#2 Re: Стык металла в пластик
RenMos, нет смысла менять по частям, замену надо делать от вводного крана в колодце трубой ПНД. Труба продаётся бухтами по 50/100 метров, переходные фиттинге с ПНД на резьбу, Вам лишь нужно подобрать подходящий диаметр.
#3 Re: Стык металла в пластик
Спасибо за совет! А есть такие переходные муфты, что бы не резать резьбу а просто зажать?
#5 Re: Стык металла в пластик
Просто проблема немного глобальнее. Полностью перейти в вводном колодце не предоставляется возможным. У меня не частный сектор а часть домовладения в черте города. т.е. возле меня есть соседи и очень близко. Они также питаются от одной магистрали, которая идёт во двор от этого самого колодца. У меня получается просто отвлеталение и где оно начинается, одному Богу известно. Но это пол беды. Основной страх, что труба эта моя, может быть совсем трухлявой а всех подрывать получается и целое затратное дело. И вот ищу выход, если не получится нарезать, то хотя бы затянуть хорошо. Спасибо!
#6 Re: Стык металла в пластик
Ну тогда дождаться лета и копать. Тем более что неизвестны место и способ соединения. Интересующие Вас фиттинги и труба не дефицит, можно купить в любой момент.
#7 Re: Стык металла в пластик
ГЕБО будет жить, если участок трубы без раковин. Трубу вести
только ПНД.
#8 Re: Стык металла в пластик
Это точно, следов глубокой коррозии на стальной трубе быть не должно.
#9 Re: Стык металла в пластик
Отправлено спустя 23 минуты 49 секунд:
Всем спасибо! Для себя подчеркнул, что только пнд трубу, на металле либо резать резьбу либо можно гебо...участок трубы буду искать относительный ровный...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
