Включение ЭВН без воды
Сегодня рассказали механизм разрушения ТЭНа в ЭВН, включённом без воды.
ТЭН состоит из нагревательного элемента и корпуса, между ними керамический изолятор.
При включении ЭВН без воды происходит перегрев медного корпуса ТЭНа в результате чего на корпусе появляются микротрещины, возможно оплавление корпуса.
После поступления воды она через трещины в корпусе проникает в изолятор. Мокрый изолятор не изолирует, происходит короткое замыкание нагревательного элемента на корпус ТЭНа.
После перегрева корпус ТЭНа теряет механическую прочность, становится похож на твёрдый пластилин, спокойно гнётся пальцами.
Не знал этого механизма, думал что оплавляется изолятор, нагревательный элемент смещается и касается корпуса.
Получается что КЗ можно устранить просушив ТЭН и загерметизировав корпус, например, облудив его.
Re: Включение ЭВН без воды
А С, попробуйте, думаю при наличии муфельной печи для гарантированного выпаривания влаги и ванны с расплавленным оловом должно получиться.
Результат потом выложите пожалуйста на форуме в разделе "Занимательная СантехМудистика".
Со слов мастеров СЦ достаточно оставить ЭВН без воды на одну-две недели ТЭН просыхает и КЗ пропадает.
Наверное, если ТЭН с КЗ включить без воды, то он нагреется и просохнет быстрее.
Гидроизолировать, возможно, получится лаком.
Рассуждения теоретические, пробовать это можно если ТЭНа нет в продаже.
