Проблема с отоплением на последнем этаже многоквартирного дома
Re: Проблема с отоплением на последнем этаже многоквартирного дома
Отправлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Что ж, остается только подавать сигналы о такой подкачке.
Только они, если в обслуживании дома не бардак, имеют право трогать стояки. Вот их и придется просить, требовать (письменно), завлекать звоном монет и т.д.
Вообще странно что они не отреагировали на радиатор, который не заполняется водой с вынутым отводчиком. Там как раз гуляющего воздуха и не хватает, в системе из чернухи-то.
Все же какого диаметра байпас? (наверное трубы у вас не 30 и 35, а 27 (условный 3/4") и 33 (условный 1")). По фото кажется, что байпас на размер меньше стояков (стояк труба 1", байпас 3/4").
В любом случае 3/4" в радиатор + шаровый против 3/4" байпаса - грустное сочетание. Хочется или заузить байпас и посмотреть что получится, или снимать чугунину и проверить состояние отводов и шаровых.
1000 тема наверное на нашем форуме,когда вопрос должен
решаться по месту,но никак не за компом,выдвигая разные версии
Более,чем уверен,что местная УК знает ответ,
но в связи с отопительным периодом нет возможности исправить ситуацию
в данный момент
Отправлено спустя 22 минуты 33 секунды:
Но почему тогда, когда УК подняли давление в стояке, батарея полностью нагрелась без каких-либо дополнений т.е. с системой все в порядке, но на каком-то участке происходит спад давления? коротко события: - среда: батарея стала холодной, - четверг-все еще холодная, вызвал УК - посмотрели, сходили в подвал и подняли давление, батарея за 5-10 мин разогрелась - пятница/суббота/воскресенье - батареи горячие - понедельник: опять звук падающей воды и за несколько часов батарея стала снова холодной |
Только самому разбираться во всем и искать решение
Даже если вы придёте в вашу УК и скажите,вот на форуме сантехников
мне рассказали следущее ......
Да вас никто и слушать не будет в УК,вы их только разозлите и вам скажут:
Вот и идете дальше на ваш форум сантехников и не мешайте нам работать
Ваша заявка принята и по ней работают
Если вас что-то не устраивает,то обращайтесь в суд
В этой теме вы теряете своё время бессмысленно,как и мои коллеги
Коллеги вам назовут разные версии,но истинную причину вам здесь
никто не назовёт,теребите вашу УК,которая знает именно причину
Снова здравствуйте. Проблема в низком давлении в стояке. Когда УК поднимает давление, то все батареи становятся горячими, до тех пор пока давление снова не упадет, а это происходит систематически. Причину падения давления: УК так и не нашло, поэтому постоянно "подкачивает" давление когда очередная жалоба поступает.
У меня есть подозрение, что офис какой-то компании на 1-ом этаже дома мог сделать врезку с стояк, потому что батареи начинали становится холодными в пн/ср т.е. на рабочей неделе.
Вопросы: 1) УК сами могут найти причину и устранить её или это какая-то еще служба должна делать? 2) Могу я не платить за отопление в те дни когда мои батареи холодные?(счета за отопления очень большие)
1. Могут, не очень хотят. Письменные обращения, если ленятся/не могут устранить - письменные обращения в жилинспекцию.
2. Можете, если вы каждый день будуте обращаться в УК и они каждый день станут составлять акт замера температуры в квартире, а вы потом с пачкой актов потребуете перерасчета (шутка, если что).
Начните с ГЖИ.
Не при чем тут байпас и прочее. Тупо нет теплоносителя в батарее. Вопрос - куда девается подпитанная однажды вода? Я думаю там не литр и не два пропадает...
А что если УК заузить стояк этажом ниже скорсть же увеличится, тогда может и на вас хватит, как вариант не более...
