Что надо купить для замена гофры на пластиковые трубы сифона МИНОР
А может низ выпускного патрубка расположен в стакане не правильно и поэтому стакан сильно засоряется.
Re: Что надо купить для замена гофры на пластиковые трубы сифона МИНОР
заменить гофрированную трубу на пластиковую,
Купил |
с гофрированной трубой
монтана, тебе мало того что ТС телепортировал свои мысли в наш коллективный мозг?
Посмотрев с сети установка сифона с пластиковой трубой по моей задумке сделал скрины. Вот для примера:
На пяти фото они похожи, т.к. гофрированная труба конструктивна заменена на пластиковую, о чем я писал выше в своем плане. Посмотрите пожалуйста. На кухне под раковиной выпуск канализационный вертикальный такой, какой показан на скрине № 2. Подскажите, какие детали, жедательно с картинкой, надо купить, чтобы сделать так, как н скринах. Буду благодарен любым советам, рекомендациям, особенностям и нюансам по установке пластиковой трубы.
На скрине 3 и 4 нормально, остальные задом наперёд обсуждать не буду.
Следующий момент, в том что забивается сифон, не сифон виновен и уж
точно не гофра или труба. Сифон можно было бы и получше взять, МакАлпайн
уже и в Леруа продают ( 3й скрин ).
Если встречный раструб из пола вертикальный то я бы выбрал третий вариант,
колено 40ка 90 градусов Виега, между сифоном и встречным раструбом, осталось
бы в раструб воткнуть стакан переходной 40х50. Всё.
Так почему бы не установить просто трубчатый сифон?
Спасибо. Надо подумать. Позже отпишусь.
NEON, это у меня.
Фото отчёт установки нового сифона McAlpine (МакАлпайн)
Даже не верится, что прошло уже пять лет, а кажется совсем недавно.
Ни разу не разбирала для чистки сифон, просто не требовалось.
Летом есть периоды с отсутствием ГВС, т.е. мойка посуды холодной
водой.
Это именно тот самый вариант, который вам советует Монтана -
лучшее решение, воплощенное тогда по его совету и при его участии.
Так почему бы не установить просто трубчатый сифон? |
Duga, сифон какого производителя вы советуете купить друзьям. Только честно.
Абсолютно любого, тот который вам наиболее удобен.
Абсолютно любого, тот который вам наиболее удобен. |
Какой то икеевский, бутылка, но это моего мнения не меняет.
NEON, здесь сифон, о которым спрашивал. Сифон для раковины/умывальника.
