Самый надежный шаровый кран на 1/2 до 800 руб.
Re: Самый надежный шаровый кран на 1/2 до 800 руб.
Долгих лет Эаку!
1. А шаровые краны какого производителя Вы бы поставили в таком случае? Офис на втором этаже производственного здания. К одной трубе подключена ПММ, к другой в другом месте ЭВН. Под ними на первом этаже есть чужие ТМЦ. Чтобы никого не затопить, хочу установить шаровые краны, открывать воду в начале рабочего дня и перекрыть вечером и на выходные. ЭВН нужен каждый день, ПММ - пару раз в неделю. При этом собственник за зданием не следит, и в трубах есть окалина. Взять RuB или попроще вроде Valtek? Если съедем, краны заберу с собой, но как бы их не убить мусором. Или поставить перед RuB обычные косые фильтры?
2. И нужно ли в квартире ставить перед потребителями воды (заливной механизм унитаза, керамические кран/буксы смесителей) металлическую мелкоячеистую сетку под накидные гайки гибкой подводки? После косых фильтров до потребителей идут трубы с окалиной...
или дороже,но выше классом серии PERFECT
Если финансы не главное для вас,то RuB S.85 они дороже в цене,
но и процент надёжности у них выше
Если финансы не главное |
В итоге получается, что порой дешевле сразу установить дорогое,
Добрый день, а S.51 подойдет?
Смотрю, что это на сайте единственный вариант 1/2" внутр-внутр.
В чем вообще принципиальная разница для рядового пользователя между сериями? Она есть вообще?
Спасибо,
Валентин.
Нашел-таки s.90 в одном из магазинов, перечисленных на указанном уважаемым Эаком сайте. Странно, что ассортимент RuB в магазине несравнимо шире, чем на этом сайте.
Надеюсь повезет с ним больше, чем с предыдущим как бы Бугатти. Который через месяц на вводе холодной воды начал фонтанировать из-под штока в момент открытия-закрытия...
