Падает напор и не восстанавливается, пока не закроешь все краны
Всем привет Искал везде, по всему интернету. Конкретно свою проблему не нашёл описанную.
Пропадает напор холодной воды, когда включаешь больше 1 крана сразу. 15/16 этаж. 3 крана (кухня, душ, раковина...и унитаз 4)... и не восстанавливается!
ПРОБЛЕМА: включаю 1н кран, всё ок, напор 100%. Включаю +к нему 2й, напор падает до 30% на оба (по 15% в каждом). Закрываю 1н, 2й оставляю, напор в нём остаётся 15%!
Закрываю и этот кран. На секунду. Открываю, напор 15%... Закрываю на секунд 5, открываю, напор 100%!
ТАК БЫЛО НЕ ВСЕГДА, раньше было нормально всё, т.е. - открываешь 2 крана напор делится 50%/50%, открываешь 3 крана, напор делится 33%/33%/33%. Закрываешь остальные краны, напор возвращается к 100% в 1ом.
Жили 3 года в квартире, было всё вот так. А с этой осени стало вот, как описано в Проблеме!
В квартире ничего не менялось. Трубы чистые, краны чистые, фильтры чистые, редукторов никаких нет и не было. В общем проблема точно не в квартире.
Есть подозрение на...Счётчик, может вышел из строя и как-то влияет...
Не кажется, что виной общий поток воды, т.к. как он может не восстанавливаться и обходить мою квартиру вдруг...
ПАМАГИТИ? ЧТО сЛучИииИлОСЬ? Кто знает, что это? Проделки инопланетян? Или всё-таки Обамотрампойден?
Re: Падает напор и не восстанавливается, пока не закроешь все краны
Есть версия расслоения трубы, если она многослойная, но её проверить сложно.
Для начала проверить счетчик и обратный клапан (бывает вмонтирован в полусгон).
Zerg, здесь без сомнений что-то ограничивает расход, а у ТС одни эмоции и больше никаких вводных данных.
Трубы чистые, краны чистые, |
Есть версия расслоения трубы, если она многослойная, но её проверить сложно. Для начала проверить счетчик и обратный клапан (бывает вмонтирован в полусгон). |
Отправлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Отправлено спустя 4 минуты 11 секунд:
открывая водоразбор на приборах
Возможно давления до вашего 15 этажа недостаточное доходит,возможно
водоразбор в квартирах на нижних этажах способствует этому,
когда вы открываете несколько приборов одновременно
Как проверять счётчик, подскажите? Заменить? Обратный клапан, думаете, сломался? (Раньше же не было проблемы)
Если пломбы не жалко, можно временно поменять местами холодный и горячий счетчики, у вас же проблема с одной водой?
Клапан сложней проверить, выкрутить, продуть, посмотреть износ.
Можно еще вместо счетчика накрутить шланг, и попробовать смоделировать проблему, открывая вводной кран. Так можно понять до счетчика проблема или после.
Также откручивал шланг от крана и в трубу сувал сантех.трос, пробовал прочищать
Отправлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Трубы пластиковые
Если пломбы не жалко, можно временно поменять местами холодный и горячий счетчики, у вас же проблема с одной водой? Клапан сложней проверить, выкрутить, продуть, посмотреть износ. Можно еще вместо счетчика накрутить шланг, и попробовать смоделировать проблему, открывая вводной кран. Так можно понять до счетчика проблема или после. |
К сожалению, не чем замерить. Но предполагаю, что с давлением всё плохо, как вы описали. Что делать в таком случае, как устранить проблему, сделать нормальное давление?
Lights 213, а у вас случайно перед счетчиками нет участка трубы, где идет подъем воды снизу вверх?
Lights 213, водопровод от стояка подключен или в полу в квартиру входит? Что с горячей водой? Фото ввода, марки смесителей.. тоже можно глянуть.
фильтры чистые
По описанию похоже, что есть что-то (отслоение? какой-то сор в фильтре или ещё где), его подхватывает при большом расходе, а потом нужно время, чтобы он вернулся на место (уравнялось давление или толкнул противоток).
Скажем, если взять "косой" грязевик и вставить его задом наперёд...
Отправлено спустя 1 минуту 55 секунд:
ненормально и было и осталось.
если краны не пожарные.
Это может быть связано с проблемой ТС, а может быть просто забитый отвод.
Отправлено спустя 4 минуты 33 секунды:
15/16 этаж
Водоснабжение зонированное, верно?
Чего проще, поднялся на последний этаж по стояку, узнал как там.
Если так же - прямая дорога в УК. Если у них норма, снимаем
в/счётчик и всё будет видно и слева и справа. Всё.
