Подвод холодной воды к двухконтурному котлу
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как правильно подвести холодную воду к двухконтурному котлу?
К центральному водоснабжению планирую смонтировать коллекторную группу, для равномерного распределения холодной воды в доме. Горячей воды нет. Передо мной стоит задача! Кинуть отдельный луч к котлу, для подогрева горячей воды, диаметр трубы 16 мм. Или перед коллектором поставить тройник и пустить трубу 20 мм к котлу в обход коллектора?
Будет ли перепад давления в коллекторе во втором случаи?
Re: Подвод холодной воды к двухконтурному котлу
Второй вариант. Несколько уравняете сопротивление, создаваемое теплообменником котла, с трубопроводами холодной воды к точкам разбора.
Просто взять инструкцию (установка и ввод в эксплуатацию) к котлу, там схемы есть.
Antoha, а у котла штуцер ХВС какого диаметра?
