"Арка" на обратке радиатора — забъется ли воздухом?
#1 "Арка" на обратке радиатора — забъется ли воздухом?
Стояк отопления (двухтрубная система) зашит гипсокартонной перегородкой, радиатор будет висеть на перегородке снаружи. Планирую выполнить соединение PEX'ом. Так вот, профиля перегородки смонтированы таким образом, что трубу обратки от нижнего выхода радиатора придется сначала пустить вверх, а потом загнуть вниз к отводу стояка. Получается арка высотой ~20 см. Будет ли там копиться воздух или при таком диаметре трубы (d20) давление спокойно протолкнет воздух в стояк?
Схема:
#2 Re: "Арка" на обратке радиатора — забъется ли воздухом?
А нет ли варианта здесь нормально картинку разместить? Ссылка что-то не привлекает в поход..
#3 Re: "Арка" на обратке радиатора — забъется ли воздухом?
Спасибо. Картинку прикрепил по-другому. А каким образом в таком случае прогонять воздух из петли? Я додумался только до того, что первоначальное заполнение радиатора можно начать с обратки: открыть ее, спустить воздух через маевского и уже затем включить подачу — тогда петля заполнится или все еще нет?
#4 Re: "Арка" на обратке радиатора — забъется ли воздухом?
На стадии заполнения - прогоните, но всегда придется следить, чтобы краны у радиатора перед отопительным сезоном оказались закрытыми, а радиатор - пустым. А это не всегда упомнишь..
Вдобавок, если стояк сбросят и заполнят при открытом радиаторе (допустим для какого-нибудь ремонта), то такого эффекта опять не получится.
И вот если так не получается, то приходится "прогонять" радиатор: перекрывать оба крана, выкручивать маевский, вкручивать на его место шаровый кран со шлангом, при закрытой подаче и открытой обратке открывать кран и ждать, пока воздух не выйдет в радиатор и в этот кран. Или сливать и снимать радиатор и проливать отдельно кран обратки.
Никак нельзя рассчитать, как именно сложится ваша эксплуатация. Но часто встречающиеся действия и проблемы я описАл.
Есть еще проблема, что будет не полностью с воздухом петля, а его будет часть и радиатор просто будет работать немного хуже, недогревать и слегка раздражать..
#5 Re: "Арка" на обратке радиатора — забъется ли воздухом?
Спасибо за такой подробный ответ. Значит буду переделывать.
