Обратный клапан на ХВС и ГВС.
Добрый день.
Посоветуйте какой обратный клапан предпочтительнее в такой ситуации.
Квартира.
Давление в стояке ХВС - 2,5 bar.
Давление в стояке ГВС - 2,1 bar.
При открытии смесителя, похоже, холодная вода передавливает горячую, и счётчик ГВ крутится медленнее, приостанавливается или крутится в обратную сторону (в зависимости от включенного напора).
Полагаю, нужно ставить обратные клапана сразу после счётчиков?
В ассортименте есть такие (в порядке возрастания цены):
1. СТМ 1/2 CBCV0012 (шток предположительно пластиковый. Китай)
2. EUROS 1/2" ВР-ВР EU.ST4001036 12 (шток пластиковый. Китай)
3. СТМ 1/2, с латунным штоком CBCVB012 (шток латунный. Китай)
4. PRO AQUA с пластиковым диском, В-В ШК 1/2 CVL-f15-f15xb (Китай)
5. MasterProf 1/2" ИС.080365 (шток предположительно пластиковый. Китай)
6. PRO AQUA с латунным диском, В-В ШК 1/2 CVH-f15-f15xb (Китай)
7. 1/2" Valtec VT.161.N.04 78412 (шток предположительно пластиковый)
8. 1/2" латунный сердечник AQUALINK MP-У ИС.080371
9. VALTEC 1/2 /латунный золотник/ VT.151.N.04
10. ITAP EUROPA 1/2" 1000012 (Италия)
11. SR Rubinetterie Mondial с латунным затвором 1/2, 0170-1500G000 (Италия)
12. ELSEN пружинный, универсальный, 1/2", ВВ, PN EV41.1212
13. Giacomini R60, дисковый, 1/2, ВВ, PN, бар-16 R60Y003
14. Giacomini латунь осевой R60 15 Ру16 Тмакс-110 оС ВР G1/2 дюйма R60Y003 019-0489
Насколько понимаю, клапаны с латунным штоком жестче, чем с пластиковым.
Т.е. пластиковый затвор лучше при маленьком давлении.
Но из ассортимента, с пластиковыми штоком в основном Китай, с сомнительной надёжностью.
Не будет ли клапан с латунным затвором слишком жёстким для моего давления - 2 - 2,5 bar?
Заметил, что вес большинства клапанов примерно 120 -140г.
А клапан 11 (SR Rubinetterie Mondial с латунным затвором 1/2, 0170-1500G000) весит 400г!!! Или это ошибка в описании?
Что предпочесть под мои условия?
Сам пока ориентируюсь на какой-либо из этих вариантов: 10-14.
Re: Обратный клапан на ХВС и ГВС.
frimex писал(а): (15 фев 2021, 10:43)
https://valtec.ru/document/technical/VT.151-0519.pdf
Поз. 13 и 14 - это одно и то же :)
ошибка в описании?
По-моему она. И 170й, и 171й (с пластиком) Mondial на 1/2" должны весить ~200г в упаковке.
Петр Серг писал(а): (15 фев 2021, 13:48)
Ошибаетесь,они отличаются от обратного клапана Valtec
ссылку на который я выше вам скинул
https://ru.giacomini.com/sites/giacomin ... %20R60.pdf
Оставьте в покое вес,что вы в него вцепились
Эак писал(а): (15 фев 2021, 14:47)
Я имел в виду, что автор темы записал под п.13 и п.14 в списке
один и тот же клапан. У меня и в мыслях не было утверждать, что это полный аналог VT.151 :)
Петр Серг,
Понял,вопросов нет
:smile:
От жесткости пружины это зависит в случае пружинных ОК и еще зависит от обтекаемой гидравлической формы клапана. К рекомендации
Эак писал(а): (15 фев 2021, 11:39)
могу присоединиться. У этого клапана сравнительно мягкая пружиночка (с тем же Itap) и интересная с точки зрения гидравлического сопротивления форма. При этом это вполне качественный клапан по материалам.
Пластиковые седла иногда клинят, иногда разрушаются или деформируются. Особенно в ОК китайского производства.
Можете рассмотреть вариант с размером 3/4, так как давление у вас невысокое. Есть еще такая конструкция клапана: Изображение с невысоким сопротивлением, при этом клапан полностью обслуживаемый. Но при этом дорогой и редкий. Фирма Oventrop.
Hoz
На горизонтальный участок можно поставить ELSEN EV42.1212. Сопротивление практически отсутствует.
https://elsen.ru/product/40558?category=39
Петр Серг писал(а): (15 фев 2021, 15:57)
поскольку тоже нахожусь в поисках замены потенциально проблемного имеющегося rb euroblock, рассматриваю giacomini как кандидата. и вот что странно, этот №14 идёт у некоторых продавцов именно как другой. порылся по поводу номера дополнительного 019-0489, нигде ничего не нашёл. это какая то местная самодеятельность? по цене, опять же, он дешевле. причём существенно, по сравнению, с, так сказать, классическим R60Y003 . в одном очень инструментальном магазине задал вопрос, но ответа пока нет.
no pain, no gain.
sidorss, мне кажется, "R60Y003 019-0489" - наше, местечковое. Ввозили партию, за каким-то хоботом вписали в данные эти последние семь цифр, и теперь они светятся во всех документах и в артикулах магазинов, которые не успели их под этим названием продать.
Петр Серг писал(а): (01 июн 2021, 21:18)
я тоже так думаю. потому что у продавца, R60Y003 019-0489 за меньшие деньги, в наличии прямо завтра а просто R60Y003 - дня через 4.
no pain, no gain.
Hoz писал(а): (11 апр 2021, 13:50)
вот тоже думаю о подобном, особенно в свете обрисовавшейся весьма неприятной проблемы с поведением клапана на очень маленьком расходе воды (промывка мембраны обратного осмоса) - гудит, зараза, патентованный rb euroblock. глянул аналог от giacomini, серия N6 - N6Y003, но! у него opening pressure: 0,05 bar, тогда как у пружинного аналога 0.02 того же самого. хотя, исходя из принципа работы swing или clapet клапана, поводов издавать звуки, у него действительно меньше.
no pain, no gain.
Hoz
ELSEN будет получше – длиннее, больше резьбы. Но ни одна гайка не отворачивается. У giacomini отвинчивается маленькая, где ось. Надо это или нет — пока непонятно.
Hoz писал(а): (02 июн 2021, 23:28)
да мне на редуцированных 4 барах, длина резьбы не сильно критична. мне чтобы тихо было и на малых расходах работало стабильно. к тому же, не знаю как elsen, а giacomini можно и вертикально ставить, главное чтобы выходом вверх. и повторю - смущает бОльшее давление открытия. все говорят что itap europa жёсткий, а у него в два раза меньше. 0.02 бара где то, может 0.025.
no pain, no gain.
кстати, посмотрел описание рекомендованного по причине правильной резинки itap roma, и вот что увидел - for a proper installation of the valve, near curves and circulation pumps, the valve must be mounted at a distance equal to 10 times the diameter of the pipe, десять!, десять диаметров. это на тему наездов местных гуру на меня в дискусиях о правильной установке обратных клапанов. схема у него обычная для spring, вообще без изысков и прибабахов, ну, кроме разе что наворотов в витоном и непонятно какой ревизии с алюминиевыми шайбами-прокладками. в общем мозг ещё больше заплётся, один пишет itap europa тугой и гремит, про swing итаповский информации о правильном расположении нигде нет, можно его как giacomini вертикально ставить, нельзя ли... неясно. пластикоый giacomini тот что r60 вроде симпатично выглядит, полиоксиметилен - серьёзный пластик, а вариант его же с латунным клапаном - оно мне на холодной воде надо, да ещё при 4 барах... а как вообще внутри такой же как якобы гремящий и тугой itap?
посоветуйте чёнить, а? надо менять гудящий rb, а на что вообще непонятно.
no pain, no gain.
