Обратный клапан на ХВС и ГВС.
Re: Обратный клапан на ХВС и ГВС.
посоветуйте чёнить, а?
sidorss писал(а): (03 июн 2021, 12:16)
Если есть рабочий редуктор (не залипший), то установка обратного клапана большого смысла не имеет. Или вовсе никакого...
один пишет itap europa тугой и гремит
Брехня.
в общем, заказал пару штук и, наверное, буду ставить №14 из списка тс. тестану на "костыле" предварительно, естественно, да и вообще посмотрю чёго это за зверь. лет 10 протянет, надеюсь, а дальше загадывать, особенно глядючи вокруг, неблагодарное и вредное для психического здоровья дело. подводку воды в коллектор на фум воткну, чтобы легче менять было. а то тот герметик, что использую, хоть и средней фиксации, а без нагрева, да ещё раскорячившись не раскрутишь нифига.
no pain, no gain.
Hoz
sidorss, так десять диаметров это если есть поворот или насос.
Я ставил ELSEN горизонтально при входном давлении чуть меньше 4 бар на холодную воду. Звуков он не издаёт, снижения давления тоже не заметил.
Отправлено спустя 3 минуты 35 секунд:
По поводу давления открытия. Я просто дул в клапан, и усилие меньше всего было у горизонтального ELSEN, потом Giacomini горизонтальный, а дальше уже нужно было дуть в несколько раз сильнее для пружинного ELSEN.
Я ставил ELSEN
Hoz писал(а): (04 июн 2021, 15:52)
ELSEN это товарный знак (торговая марка),который принадлежит
Московской оптовой компании ООО "Компания МВ"
Они размещают заказы на изготовление продукции у разных производителей
под своей тм "ELSEN"
Просто вопрос и не более того:
У какого производителя "Компания МВ" размещает заказы
на изготовление подобных обратных клапанов под своей тм "ELSEN" ?
ну да, тогда дискуссия и завязалась про "поворот", я ещё общую аргументацию работы клапанов приводил и ссылки на американские видяхи (европейскими языками не владею...), ну да дело прошлое. у вас н.наз. горизонтальные, или если импортной терминологии swing клапаны на горизонтальном же участке, поэтому, охотно верю что самое маленькое усилие на открывание и получалось, у меня участок вертикальный. думаю giacomini его и имели ввиду как максимальный из всёх вариантов, указывая 0.05 атм. в любом случае - спасибо за обсуждение. как писал, остановился в выборе на giacomini, пружинном с полиоксиметиленовым седлом.
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
hashmelator писал(а): (03 июн 2021, 19:13)
мысль, она интересная, можно по манометру на редукторе определять момент подыхания компенсатора гидроудара, по отсутствию сглаживания возрастающего давления в холодном водопроводе при долгом перерыве в раздаче изза нагревания и расширения воды. только вот управляющая компания не поймет...ну в смысле - лишние вопросы будут.
no pain, no gain.
вот получил, вернее забрал я обратный клапан giacomini, тот что с дополнительным номером, по каталогу продавца Обратный клапан Giacomini латунь осевой R60 15 Ру16 Тмакс-110 оС ВР G1/2 дюйма R60Y003 019-0489. поглядел внимательно, смутило отсутствие хоть какого логотипа производителя и отвесрстие под шток седла не по центру. оно именно не по центру, мерял штангеном по оси штока. подмес? или это нормально? магазин - известный и старый, правда в основном по инструментам. всем, так сказать, инструментам.
Отправлено спустя 13 минут 28 секунд:
да, клапана два, упаковки разные. на одной только этот загадочный номер.
no pain, no gain.
и в догонку, похожего сечения шток вижу на клапанах некоего "бренда" GEKON, по странному стечению обстоятельств, так же представленных в ассортименте магазина. измерения размеров купленного показали что оно короче на полмиллиметра и диаметром на столько же меньше. ну вот что за...
no pain, no gain.
sidorss писал(а): (06 июн 2021, 03:17)
В конце 2015 года ООО "Управляющая Компания Терморос" ("УК "Терморос")
регистрирует свои товарные знаки (тз) "GEKON" как в виде символа,так
и в буквеном варианте
УК Терморос принадлежит Группа Компаний "Терморос" которая реализовывает
продукцию под этим тз (тм-торговая марка) GEKON
тз и тм одно и тоже
Одна из таких компаний в группе Терморос скажем в Москве "Гвардиола"
Попросту оптовики Терморос размещают заказы на изготовление
разной продукции под своим тз GEKON у разных производителей,
среди которых есть и Итальянский Giacomini
Почему скажем на обратном клапане есть MADE IN ITALY но нет логотипа
Это означает,что итальянский производитель делает подобные обратные клапана
для нескольких компаний и дабы не менять матрицы просто
использует одни и те же матрицы без логотипа,а только с MADE IN ITALY
О подобном явлении я в своё время рассказывал и показывал на нашем форуме
после общения с одним из президентов Итальянской компании,которая
как раз занималась подобным явлением
Эак писал(а): (06 июн 2021, 12:42)
это понятно, много раз читал втч. и тут, вопрос в основном был про кривую дырку. нигде не нашёл фото клапанов, кроме как из части каталога компонентов giacomioni для бойлерных 0315EN May 2015, где изображён вообще "лысый" клапан с выбитым 3/8 и стрелкой. гекконы, кстати, в своём каталоге просто скопировали его же. посмотрел имеющиеся у меня немногочисленные клапаны, включая "пузатенькие" валтеки, да несоостность присутствует, но не так явно. допускаю, что это в некоторых случаях не несоостность дырки а кривизна фрезеровки проходов для воды. может так и должно быть? или не влияет на эксплуатацию. из за какой то плюгавой детали, уже вторую неделю не могу сдать самому себе "объект", это трэш какой то, если не сказать грубее...повёлся в очередной раз на полиоксиметиленовое а не "нейлоновое" седло и опять непонятно что.
no pain, no gain.
sidorss писал(а): (06 июн 2021, 00:40)
Цена за штуку?
Цена за штуку?
монтана писал(а): (06 июн 2021, 19:03)
460 российских рублей.
no pain, no gain.
