Полотенцесушитель не греет/остывает.
#1 Полотенцесушитель не греет/остывает.
Добрый вечер. Имеется проблема с полотенцесушителем. Делали ремонт в ванной
комнате, нанимали рабочих. Хотел поинтересоваться у Вас, насколько было правильно сделано и как поступить в сложившейся ситуации. Смотрел много подобных тем, но мне сложно оценить в чем конкретно в моем случае проблема. Суть проблемы: полотенцесушитель греется только если открыть кран Маевского и слить какое то кол. воды. Рабочие ссылаются на малое давление. Предлагают решить проблему установкой насоса или же поставить трубу меньшего диаметра в стояке. В свою очередь сантехник из ЖЭКа, говорит о том что трубы проложены не правильно. На завтра договорились, будет пробовать исправить/что то сделать. Хотел бы услышать ваше мнение. Мое мнение в целом наверное схожее с сантехником, но в силу отсутствия каких то знаний в этой сфере, правильными словами я рабочим не смогу объяснить их ошибку. Ниже нарисовал фото, как выглядит все это. Так-же частично фото самой работы. Так-же уточняли у сантехника, подача воды у нас сверху вниз. Квартира находится на 16 этаже - 16 этажного дома.
рисовал сам, как смог, надеюсь понятно будет
Меня смущает то как идет верхняя труба к полотенцесушителю, т.е. 45 градусов получается она, но это лишь моя оценка, возможно я не прав и так делают.
это то что ставил изначально сам сантехник, перед тем как они начали работы с трубами.
Заранее благодарю за советы/ответы.
#2 Re: Полотенцесушитель не греет/остывает.
Где раньше висел ПС? Чувство такое... если бы не шпатель, ПС прямо
в стену вошёл бы... так его отдаляли.
#3 Re: Полотенцесушитель не греет/остывает.
Было так.
Сантехник менял трубу стояка, которую выше на фото(последняя фото). Как ему сказали, т.е. высоту вроде бы они как тоже обговаривали.
Отправлено спустя 6 минут 2 секунды:
Не так много фоток есть как было до, но вот пару штук еще нашел. Не знаю как по качеству и насколько понятно будет.
#4 Re: Полотенцесушитель не греет/остывает.
Понятно. Так понимаю, в плитке уже заделано. Работать не будет.
Убрать заужение, краны, повесить электрический и спать спокойно.
Насос даже не думай.
#5 Re: Полотенцесушитель не греет/остывает.
Ну, а какая причина всего этого?
Если кран Маевского открыть даже секунд на 10, он т.е. ПС, через N минут станет горячий, но потом все равно остынет.
И почему не советуете насос? читал что очень многие говорят что станет решением подобных проблем.
Сами рабочие предложили как решение помимо насоса, сантехнику, сделать трубу уже. Ниже фото про какую именно они говорили.
#6 Re: Полотенцесушитель не греет/остывает.
начнутся, квартиру вычислят, заставят переделать. Люди сразу думают, потом
делают, испытывают, потом заделывают.Если наоборот - проблемы рисуют дальше.
всё одно один будет.
#7 Re: Полотенцесушитель не греет/остывает.
#8 Re: Полотенцесушитель не греет/остывает.
Причина всегда одна, сопротивление, стояк заузите, насос поставите, проблемы начнутся, квартиру вычислят, заставят переделать. Люди сразу думают, потом делают, испытывают, потом заделывают.Если наоборот - проблемы рисуют дальше. |
Нет, никакой кран или что-то подобное мы не будем конечно ставить. Ну, если действительно все так плохо - тоже склоняемся в таком случае к электрическому.
Ну все же, проблема в верхней трубе? Тк как нижняя не меняет угол, она ровно идет с 2-я углами под 90 получается.
ран маевского пожно поставить, воздух выпустить и глянуть.
Верхняя труба не должна была так подключаться.
Отправлено спустя 7 минут 33 секунды:
В интернете из схем подключения, увидел что есть такой вариант подключения как ниже на картинке. В целом, он похож же на наш случай? или ошибаюсь? За исключением что вверху подключен к ПС он на правую сторону, у нас же в левую. В целом то я так понимаю, это схема подключения имеет место быть?
#9 Re: Полотенцесушитель не греет/остывает.
Интересно, в гору на санках кто нибудь катается?
#10 Re: Полотенцесушитель не греет/остывает.
можно заузить на один размер меньше
Судя по фото, вы это и так сделали.
к электрическому.
ОК. История таких движений велика, ничего особенного.
Он стоит на самом ПС
Не на той стороне! Существующим маевским вы обезвоздушиваете правый верхний угол ПС. Если посмотреть на левый верхний угол, то воздуху из него некуда деться, из его высшей точки. Он не сможет пройти вниз, до первой горизонтальной перекладины ПС и перейти в правую его сторону. Просто посмотрите на свои фото и свою схему.
На самом стояке выше
В подводках могут быть и другие косяки: полипропилен может быть "запаян". Трубы могут быть проложены так, что в них будут "воздушные мешки". Но это уже другая история.
#11 Re: Полотенцесушитель не греет/остывает.
Дело просто вот в чем, вчера навскидку в 3 ночи, ПС нагрелся. Нагрелся очень сильно, но его никто не трогал, никаких манипуляций не делали. Даже рукой долго держать болезненно. Он и сейчас остается нагретым. Т.е. уже прошло 12-13 часов он весь раскаленный. Может ли быть что пробка ушла?
#12 Re: Полотенцесушитель не греет/остывает.
так понял на трубу что от стояка идет
Со временем определится, нужно еще что-то, или нет
#13 Re: Полотенцесушитель не греет/остывает.
Большими расходами иногда сдергивают.
Маевский в трубу у стояка - подумайте, это может быть со временем расценено как несанкционированное подключение (его возможность) к системе ГВС минуя прибор учета.
#14 Re: Полотенцесушитель не греет/остывает.
ну хочется на это надеется. |
#15 Re: Полотенцесушитель не греет/остывает.
Заходите как на улице потеплеет, будем дальше лямку тянуть.
