Lemark или Grohe ?!
В этот раздел попадают темы, которые устарели и не имеют актуальности, а также темы, содержащие в себе значительную часть информации, не относящейся к сантехнике.
Re: Lemark или Grohe ?!
Влад Ивтсов,
От вас не требуется что-то глобальное
Если вы обвиняете производлителя,как скажем Grohe
1.Показываете подводку и логотип на ней
2.Далее режете гильзы и показываете оплавленный Pex шланг с двух сторон
Далее уже обсуждение параметров при которых произошло
Отправлено спустя 3 минуты 46 секунд:
а я всех обманываю?
Влад Ивтсов писал(а): (11 фев 2021, 22:23)
Да я не знаю кто вы такой
Почему я должен вам верить?
Абсурд вы от меня требуете
Не абсурд,а 100% факты требую от вас,коль вы обвиняете производителя
в чём-то
Я больше вас предупреждать не буду,отправлю в бан и с приветом,
раз не желаете выполнять Конституцию нашего форума
1
Забанен: Бессрочно
в чём-то
Цитата
Ахаха.. Да это вы меня обвиняете, любезный :-D
Я нисколько не обвиняю производителя, почитайте снова всю мою писанину.
Повторю ещё раз для особо одарённых - пластиковые подводки текут, если превышена норма по температуре. Всё!
Закройте лучше тему и не надо больше вам страдать.
ЭТО МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ, доказывать ничё не обязан!
Влад Ивтсов писал(а): (11 фев 2021, 22:38)
Фото с фактами в студию
В таком ракурсе я вам могу показать фото из муфельной
печи,в которой Pex шлангу от гибкой подводки ничего не было при +115
1
Забанен: Бессрочно
Приводить лично для вас новые аргументы и доказательства мне стало не интересно.
Это как об стенку смайликом :dash:
Пользуйтесь на здоровье своими знаниями. Аривидерчи, мой милый друг )
На последок вам вчерашний смесак с перегретой подводкой.
Влад Ивтсов писал(а): (11 фев 2021, 23:03)
И очередные слова на ветер
На фото неизвестный смеситель и более ни о чём
Так вы для нас с такими фактами вообще неинтересны
Мозгов бы вам сантехнических добавить,тогда бы и смайлика
не пришлось бы тревожить об стену
Интрига, чесслово. Если подводки из PEX на смесителях Grohe текут, но до разрыва или соскока со штуцера дело не доходит, то как же сервис-центр поступает с клиентами? Менять подводку на такую же бесполезно, клиент поставит смеситель в ту же систему с горячей водой 80+, пех точно так же раскиснет :)
из PEX
Петр Серг писал(а): (11 фев 2021, 23:20)
Шланги из сшитого полиэтилена для гибких подводок производят
из Pex-a,Pex-b, Pex-c, под разными тм как скажем SoftPex и т.д
Заявленная температура для них +70 исходит из стандарта,
держат они намного выше температуру,но стандарт не позволяет
заявлять производителю повышенные параметры
Скажем на подводках в которых шланги Pex-b сертифицированные DVGW
можно прочитать на шланге маркировку 90 градусов
И это далеко не придел для них я и при +115 испытывал и всё нормуль было
Тоже самое и с EPDM шлангами и тоже по стандарту +70 градусов
Если исходить из Российских реалий,в которых гвс бывает и более 100 градусов,то качественный Pex и EPDM выдержат эту температуру
при определённом давлении
При этом в смесителях температура горячей воды не постоянная,а только при водоразборе
Если шланг выдаётся за Pex а он плавится при +87 то это херня,а не Pex
Если течь из штуцеров в Pex шлангах,значит гребни на штуцерах не соответствуют
или сам шланг не из качественного Pex
Поэтому в таких вопросах шланг оголяется полностью и срезаются гильзы,
показываются гребни штуцеров и т.д,всё это нужно показывать и по фактам доказывать,
а не скидывать фото подводок,которые абсолютно ничего не говорят
Влад Ивтсов несёт исключительно субъективное своё мнение,
не основываясь на фактах,попросту слова на ветер
Я общался с представителем Neoperl из Испании поэтому знаю
по подводкам в которых шланги из Pex
Я задаю Neoperl вопрос:
У вас подводки с Pex шлангами расчитаны на 70 градусов
У нас в России и 90-100 бывает гвс
Он говорит:
Ну если стандарт на подводки +70 градусов,то как же мы будем
указывать 90
Из чего исходить тогда?
Безусловно наши шланги Pex 90 и более выдержат,но указывать
эту температуру мы не имеем право,для этого нужно исходить
от стандарта,а его в европе нет свыше 70 для горячей питьевой воды
Хочу ещё раз напомнить:
Гибкие подводки на территории России Не Подлежат Обязательной Сертификации !!!
Эак писал(а): (11 фев 2021, 22:30)
но порог текучести ПЕКСа не 70°C, и не 90°C а несколько выше.
Я выше приводил видео Lakielis, да ПЕКС лопнул первым при температуре в ВОДЯНОЙ БАНЕ 90°C и давлении в трубках выше 20 кг/см².
Эак писал(а): (12 фев 2021, 11:18)
в трубопроводах периодического использования постоянно эти параметры не удержатся на таком высоком значении, это я о стояках и квартирной разводке. В реальности 55-60°C.
а несколько выше
Sergey61 писал(а): (12 фев 2021, 12:59)
У Pex-b температура размягчения по Вика порядка +126 градусов
Помнишь,когда я тест делал шланга Pex-b ( серт.DVGW) у гибкой подводки
Так при +115 градусов ничего не произошло с ним в течении часа
На этих гибких подводках с Pex шлангами абсолютно спокойно указывались бы
параметры рабочего давления 10 bar +90 градусов на гвс,
просто нет стандарта и который не нужен в европе
Вот и все дела,а запас прочности в разной продукции у производителей
всегда был и есть,просто его не указывают,а ссылаются на действующие стандарты
В России горячая вода при водоразборе не более +75 градусов
СанПиН 2.1.4.2496-09.
История появления гибких подводок со шлангами из Pex
В странах Скандинавии и Японии гибкие подводки в которых шланги из EPDM
не допускались для питьевой воды
Тогда Neoperl для этих стран начал производить гибкие подводки
под своими тм SOFTPEX и NEOFLEX в которых шланги были из разновидностей Pех
Потом подобные подводки разрослись по всему миру и разные
компании их начали производить,в начале в оплётках из нержавейки,
потом в нейлоновых оплётках появились
1
Забанен: Бессрочно
В каждую неделю меняю пластиковые подводки на европейских смесаках, протёкшие от перегрева. Есть новокупленные, есть старые.
Марки рекламировать не буду, все их и так знают.
В вот по Лемарку ни одного обращения, ни по новокупленным, ни по бывалым!
_________
МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ, модератор, не злись! Всё под контролем. :-D
Отправлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Тему тока подправь в конце концов - Лемарк, пишется, сам знаешь как
Отправлено спустя 54 секунды:
Ишь, уже подправил.. молодца :)
Влад Ивтсов писал(а): (12 фев 2021, 21:30)
Вот,совершенно другое дело
И никаких вопросов нет
:smile:
1
Забанен: Бессрочно
Наконец то утешил самолюбие мордера, а неведанное поведано.
Докажи, покажи..
На - это моя собственная вчерашняя рука и две подводки - протёкшая и новая. Условия эксплуатации на подводки ищите сами в тех документации, чтоб не было больно за бесцельно прожитые годы...
Вернуться в «Архив»
