ZETKAMA ( Польша).
ZETKAMA ( Польша).
Всем доброго времени!
По данному производителю http://www.zetkama.ru/ не нашел темы на форуме, поэтому решил таковую создать. В основном, я так понимаю, производит промышленную арматуру больших диаметров.
Но мне по случаю попались вентили, обратный клапан и фильтр в диаметре 1/2 и 1". Решил сделать по ним небольшой обзор, думаю мало кто сталкивался с этой их продукцией вживую, а вещи довольно интересные.
Re: ZETKAMA ( Польша).
Первым хотелось бы показать запорный клапан Zetkama V201 .
Корпус выполнен из серого чугуна, стенка толстенная, седло в корпусе впрессованное из нержавейки, шток и клапан также нержавейка. Шайба и прижимная втулка сальника выполнены из стали. Тело кранбуксы, прижимная гайка сальника и маховик чугунные. Прокладка между кранбуксой и корпусом из фибры, сальник графитовый.
Качество вентиля в целом довольно высокое. При первой же возможности его установлю, очень интересно, как покажет себя в деле.
Обратный клапан Zetkama V277 . Корпус полностью идентичен корпусу вышепоказанного вентиля. Пробка чугун, сам клапан и пружина нержавейка. Качество также на уровне.
Косой сетчатый фильтр Zetkama 823. Корпус и пробка серый чугун. Что примечательно, корпус изнутри выкрашен ( так понимаю, защита от коррозии). Сетка сделана из нержавейки и имеет необычную двуслойную конструкцию, первый раз такое вижу.
DN200 PN16
13 лет в работе и оба в полном порядке
Вот интересно, сколько продержатся их чугунные вентили ? Обычно чугунные краны не очень долго живут. Да еще и запирание там металл-металл , я думаю довольно быстро корпус изнутри обрастет ржавыми "камнями" и клапан не сможет нормально опуститься на седло, соответственно вентиль перестанет перекрывать.
У меня на работе на двух вводах в/у два обратных клапана ZETKAMA (V287) DN200 PN16 13 лет в работе и оба в полном порядке |
так же в полном здравии 13 лет у меня на работе после пожарных насосов
установлены на вертикальных трубопроводах
