Резьбовые фитинги
#1 Резьбовые фитинги
Здравствуйте, уважаемые гуру сантехники. Нужен ваш совет. Для разводки воды в кухне нужны резьбовые фитинги. По информации на форумах смотрю в сторону General Fittings. Но осталось ещё несколько вопросов.
1) Латунные/никелированные фитинги. Их стоит рассматривать или лучше брать просто латунные без доп. покрытия?
Если говорить про конструкцию, то в нее будут входить (кроме этих резьбовых фитингов) шаровые краны Bugatti Oregon и дальше трубы ППР Wavin Ekoplastik, ну и в конце приборные краны (я так понимаю, они все хромированные...). В техническом плане в никелированных(хромированных) фитингах сама латунь и толщина стенок одинакова в сравнении с чисто латунными?Какие лучше приобрести?
2) Фитинги GF покрыты никелем только снаружи? Или опасения от никелевых фитингов придуманные?
3) Я буду заказывать эти фитинги через интернет (куплю в человека, занимающегося сантехникой и в т.ч. использующего в работе фитинги этого производителя), потому что у нас в городе их нету. Как знать, на которых типах фитингов точно нету этой надписи? (как я понимаю, без надписи Made in Italy те фитинги, что изготавливает завод GF в Китае)
Мне нужны следующие фитинги:
-колено 3/4внутр-1/2внешн. или переходник 3/4внутр-1/2внешн + колено 1/2;
- тройник 1/2 внеш-внутр-внутр;
- американки угловая и прямая 1/2.
4) И ещё вопрос о коленах. Какой тип предпочтительней взять? (см. вложенное изображение) Или эти два вида уголков для разных систем/задач? Вроде, верхний вариант имеет возле внешней резьбы буртик (лучше обожмет лен, я так понимаю), а в нижнем варианте, наверное, чуть больше латуни...
#2 Re: Резьбовые фитинги
#4 Re: Резьбовые фитинги
На четвёртый - фиолетово. Упор, он же буртик, он же бортик, он же
ограничитель иногда пользуют через прокладку... а так, всё одно кого
паковать.
#5 Re: Резьбовые фитинги
Подскажите еще. А нужна ли теплоизоляция на водопровод с ХВС? Чтобы не было на этой трубе конденсата...
#6 Re: Резьбовые фитинги
Всенеприменно.
#7 Re: Резьбовые фитинги
Всенеприменно. |
#8 Re: Резьбовые фитинги
Вспененный каучук.
#9 Re: Резьбовые фитинги
От энергофлекса до скорлупы, почитайте, всё есть.
#10 Re: Резьбовые фитинги
ВсенепрЕменно...
Отправлено спустя :
ВсенепрЕменно...
#11 Re: Резьбовые фитинги
Уважаемые знатоки своего дела, подскажите ответ на ещё один вопрос (схему водопровода для понимания сути вопроса прилагаю).
Как лучше сделать верхнюю часть водопроводов?
1) ППр переход с мет.резьбой ВР и к нему крепить латунный резьбовой тройник 1/2" ВР-НР-НР (как на схеме)
2) ППр тройник с мет.резьбой НР (к нему крепить кран Oregon 307, к бойлеру); дальше сверху на тройник установить переход с мет.резьбой ВР (к нему крепить приборный кран 1/2''-1/2'').
#12 Re: Резьбовые фитинги
Pashko, ПП тройники проще монтировать, если начали ПП вести, то и ведите до конца без латунных тройников
#13 Re: Резьбовые фитинги
То есть, по надёжности вариант с ППр тройником и переходом не хуже, чем с латунным тройником? (только чуть габаритнее, наверное)
#14 Re: Резьбовые фитинги
#15 Re: Резьбовые фитинги
Подскажите, пожалуйста, ответ на еще один вопрос. Относительно угловых американок. Вижу, есть угловые с прокладкой (плоские), а есть угловые с кольцом (конусные). Какие лучше? К американке будет крепиться горизонтально ФГО (фильтр), а с другой, вертикально - магистраль с труб ППр (схема с ХВС трубопроводом в сообщении 11)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 1 гость
