Холодная батарея разогревается при открытии крана Маевского, но быстро остывает после закрытия - залип термоклапан?
Здравствуйте! В новой батарее от застройщика на кухне наблюдается следующая проблема.
В исходном состоянии батарея холодная. Если начать спускать воду через кран Маевского (КМ на изображении), трубки (Т на изображении начинают нагреваться) начинают нагреваться, батарея разогревается. Поначалу сливается холодная вода, потом начинает идти тёплая. После закрытия крана Маевского батарея быстро остывает, система возвращается к исходному состоянию.
Мои мысли:
1) Раз при открытии крана Маевского начинают нагреваться трубки (Т на изображении), подача идёт слева (Л на изображении), обратка - справа (П на изображении).
2) Раз при открытии крана Маевского через какое-то время начинает идти тёплая вода, значит, в подаче тёплая вода есть.
3) Терморегулятор переведён в положение "максимально открыто", шток термоклапана (ТР на изображении) выдвинут вправо - теоретически, термоклапан должен быть полностью открыт, не препятствовать уходу обратки.
4) От коллектора на этаже по одной трубе идёт подача, потом расходится на кухню и в комнаты, затем обратка собиратся в одну трубку, возвращается в коллектор. Батареи в комнатах тёплые - значит, и подача, и обратка функционируют в квартире нормально.
Мне сказали, что термоклапан, возможно, залип, нужно попробовать закрыть его и открыть, услышать щелчок. Закрыл, открыл, щелчка не услышал, не знаю, должен ли был услышать. Ещё мне сказали, что возможно термоклапан барахлит и нужно попробовать оставить его, например, в положении "3" (среднем) - не помогает.
Судя по стрелочке термоклапан установлен неправильно (не в том направлении), но на других батареях термоклапан тоже стоит на обратке и тоже не в том направлении, но как-то работает. Насколько критично для термоклапана направление потока воды?
Есть подозрение, что термоклапан вышел из строя очень неприятным образом - застрял в положении "полностью закрыто". Можно ли как-то проверить его работу? Его реально выкрутить, не снимая батареи (батарея находится в нише, её ни влево, ни вправо, ни вверх не подвигаешь особо)? Из щадящих методов могу разве что постучать по клапану или позакрывать, пооткрывать его - есть ли смысл? Можно ли как-то определить, что это за модель термоклапана, понять, где её можно купить, как заменить?
Итого: чем может быть вызвана проблема, как ей можно пробовать решать, желательно, не ломая короб, не вытаскивая батарею целиком наружу?
Заранее спасибо за советы!
Re: Холодная батарея разогревается при открытии крана Маевского, но быстро остывает после закрытия - залип термоклапан?
Снимите пленку с термоголовки, да и саму термоголовку с клапана и посмотрите, что будет. Температура в помещении какая?
Здравствуйте!
Да, понял, что замотанная термоголовка может сбоить, не задумывался об этом. Попробовал снять термоголовку, ситуация не изменилась. По ощущениям, в помещении около +18, наверное: тепло подтягивается из соседних помещений через открытые двери.
Клапан, похоже, стоит Herz TS-90-V https://heiz.ru/catalog/termostaticheskie-klapani/klapan-termostaticheskiy-herz-ts_90_v-uglovoy-spets-ek3_4-dn15_-774867/ . Вижу, что сбоку у него цилиндр с отверстиями. Может ли такое быть, что из-за этой детали вода может нормально проходить только изнутри цилиндра наружу, а снаружи внутрь стопориться?
Можно ли, интересно, выкрутить только шток (буксу) https://www.herz-armaturen.ru/parts/1-6367-97/ и поменять (это если шток залип в положении 'закрыто'? У Herz есть инструмент для замены под давлением, но у меня он не влезет. Но давление можно сбросить, если надо будет.
Herz TS-90-V
Отопление переделывалось только в том смысле, что как раз этот проблемный конвектор был чуть сдвинут относительно стартового положения. С подачей проблем нет - если считать, что было повреждение, то это должны были заглушку, что ли, внутрь трубы засунуть, чтобы обратка вообще ни в какую не работала?
Как могут влиять преднастройки на других батареях? Открыты слишком сильно? Я пробовал перекрывать остальные батареи в ноль (предположив, что слишком большое давление обратки с других батарей не даёт уходить воде из проблемной), но на проблемной обратки всё равно нет.
Посмотрим, есть ли у сантехника, обслуживающего более тысячи одинаковых клапанов, хоть один ключ для преднастройки. Зачем, кстати, возвращать клапан в первоначальное положение? Если запустится, разве это не будет означать, что преднастройка была выполнена неверно, клапан был закрыт, нужно оставить новое положение?
Иногда случается, что отверстия внутри клапана, соотвествующие преднастройкам забиваются, а прокручивание преднастроечного кольца дает возможность эти отверстия в вентильной вставке прочистить.
Если это не проходит, то другой вариант - вместо маевского ставится шаровый кран со шлангом (если это возможно) и проливается по очереди подача и обратка - проверяется проходимость клапана и сгоняются пузырьки воздуха, которые иногда зависают в изгибах пластиковых труб в местах пересечений. Перекрывать в коллекторной одну трубу и проливать вторую, а потом - наоборот.
Если через клапан ничего не проходит, присоединяться придется к трубе до клапана и прогонять бывает мусор и т.д.
Где-то так..
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Возиться с настройкой термоклапана сантехник не захотел, просто дал новый термоклапан. Похоже, у него и ключа настроечного нет.
После замены термоклапана (ТР на изображении) батарея разогрелась.
Что интересно, раньше при открытии крана Маевского разогревались трубы у левой трубы (Т на изображении), а теперь начинают сильно нагреваться трубы у крана Маевского. Сантехник заявил, что подача, по идее, осуществляется по правой трубе. Но тогда не ясно, почему не работала обратка, если при открытии крана Маевского вода вытекала. Если вода вытекала, значит, термоклапан пропускал воду из прямой подачи.
Пробовал пропускать воду через снятый термоклапан, вроде вода худо-бедно протекает в обоих направлениях.
Резюме: похоже, проблема была в термоклапане, создающем движению воды слишком большое сопротивление.
по правой трубе
