Проблема с канализаций в квартире
#1 Проблема с канализаций в квартире
Здравствуйте! У меня следующая проблема. Стоки с кухни (раковина, стиральная машина попадают в ванну, причем в раковине на кухне вода булькает и плохо стекает. Канализацию прочистила тросом, сифоны промыла как под раковиной на кухне, так и под ванной. Проблема осталась. Собираюсь под раковиной в трубопровод установить клапан вакуумный для канализации на 50мм. Что еще делать не знаю. Вода с ванны уходит очень медленно.
#2 Re: Проблема с канализаций в квартире
Вам нужно убрать гофру, она лишняя. Конструкция сифона обвязки ванны позволяет.
#3 Re: Проблема с канализаций в квартире
с диаметр троса,но не с диаметр труб Ду50 на стенках которого
у вас большой нарост
Нужно разбирать трубы от кухни до ванны и всё из них полностью удалять
создала контруклон после сифона
Избавляйтесь от контруклона вашей гофры
____________________________________________________
Я в своей квартире вообще тросом не пользуюсь
Ставлю ведро в него пакет для мусора,затем разбираю ппр трубы Ду50
и всё из них вытряхиваю в мешок и на помойку
Далее всё собираю обратно и всех делов
#4 Re: Проблема с канализаций в квартире
от кухни до ванны |
Животных случаем дома нет?
#5 Re: Проблема с канализаций в квартире
А как избавиться от контруклона, может если возможно рисунком показать?
Отправлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Да и животных нет.
#6 Re: Проблема с канализаций в квартире
ОЛА,
Вы видите куда пластмассовая 50ка входит? В чугун?
#7 Re: Проблема с канализаций в квартире
У нас трубопровод под канализацию весь пластиковый в т.ч. и общий стояк (100 мм)...
Думаю наверное где-то воздух попал. Попробую поставить вакуумный клапан для канализации на кухне.
Отправлено спустя 7 минут 32 секунды:
Да и насчет разбора труб канализации для мойки из ведра... Снимать их проблемно: на кухне стенка, не больно подлезешь. В ванной : под ванну с трудом, а вот под раковиной в ванной попробую разобрать....
Спасибо за советы...
#8 Re: Проблема с канализаций в квартире
ОЛА, нам бы фото подключения унитаза к лежаку , да и вообще всего этого участка за унитазом.
#9 Re: Проблема с канализаций в квартире
У меня чем-то схожий лежак как у ОЛА
Так же от кухни в ванну и далее ппр труба 50 заходит в чугунный тройник 100х100х50
Выпуск 100 у тройника для унитаза
Сам тройник соединён с чугунным стояком 100
(В стене между кухней и ванной отверстие через которое
проложен лежак имеет небольшой зазор,чтобы ппр трубы 50 легко
и полностью разбирались от кухни до чугунного тройника в ванне
при полной чистки примерно 1 раз в 2 года)
На кухне мойка и разумеется при мытье посуды жир уходит в трубы
и часть его скапливается на стенках ппр труб
Так он копится со временем и увеличивается на стенках,
уменьшая проход в лежаке
Тросом его полностью из труб не удалишь,а при полной разборки труб
давольно быстро полностью удаляется из них и скажем время на весь
этот процесс уходит скажем у меня в квартире не более 15-20 минут раз в два года при длине лежака 2.5 метра
В пищеблоке на работе канализация ппр проложена в полу,
здесь 13 лет я переодически перед выходными днями и праздниками
заливаю живые бактерии для удаления жировых отложений в трубах,
не используя никаких тросов все эти годы
Трос использовать нужно там,где нет жировых отложений в трубах
#10 Re: Проблема с канализаций в квартире
Иногда достаточно руками развернуть трубы лежака в раструбах (на Ø50 PPR канализации открытой прокладки это сделать несложно) на 180º, аллювиальные отложения в нижней части лежака при этом окажутся сверху и могут легко оторваться и удалиться под напором струи - если плотно заткнуть в выпуск шланг от душа, обязательно при этом прикрыв отверстие перелива. Или вместо шланга использовать вантуз.
#11 Re: Проблема с канализаций в квартире
Коля точно подметил, возможно что гофра уходит в глубь лежака, что и создаёт ловушку. Бывает что и шланги от стиралок засовывают по самый стояк, ну уж до кучи и шланги "самопромыаных" фильтров туда же гонят.
#12 Re: Проблема с канализаций в квартире
или тот же душевой шланг если резьбы совместимы и разумеется
промывать трубы горячей водой в отсутствии сифона
#13 Re: Проблема с канализаций в квартире
Я в своей квартире вообще тросом не пользуюсь Ставлю ведро в него пакет для мусора,затем разбираю ппр трубы Ду50 и всё из них вытряхиваю в мешок и на помойку Далее всё собираю обратно и всех делов |
#14 Re: Проблема с канализаций в квартире
Всем спасибо. Проблема решена. Нашла место засора. Участок трубы между ванной и раковиной.
#15 Re: Проблема с канализаций в квартире
Есть женщины в русских селеньях..
