Специфический стук в стояке ГВС
#1 Специфический стук в стояке ГВС
Всем доброго дня!
Дико извиняюсь, если тема наподобие уже была, но похожей ситуации не нашёл.
Имеется система ГВС в ванной, в которой периодически происходят сильные одиночные стуки чаще когда закрывают краны и вода перестаёт идти по стояку. Причём стуки разной силы, подозреваю, что стучит на разных этажах. Даже у меня периодически, когда закрываю кран горячей воды слышен несильный звонкий стук, отдающий в змеевик.
Писал в УК с просьбой проверить стояки ГВС на предмет либо, как я думаю, избыточного давления, либо, может сужение какое идёт в магистрали, либо кран у кого-то уставший, но отговорка одна - всё проверили, проблем нет, при том, что змеевик не имеет отсечной арматуры, следовательно, всё хозяйство до моего отвода на кран висит на балансе УК.
Подскажите, что это может быть за проблема, если это гидроудар, то какова вероятность что в один прекрасный момент разорвёт систему и всё затопит кипятком? А также посоветуйте, как быть с УК, чтобы подход к проблеме был более ответственный?
Заранее благодарен!
#2 Re: Специфический стук в стояке ГВС
Saturn6,
Здесь вы не решите свой вопрос
И нет смысла если вам накидают версии,попросту потраченное время
Такие вопросы решаются по месту,а не гаданиями на форуме
Это тоже самое,как узнать из-за чего зубная боль у зубного врача в кабинете,
а не по телефону,общаясь с ним или на форуме зубных врачей
#3 Re: Специфический стук в стояке ГВС
как быть с УК,
#4 Re: Специфический стук в стояке ГВС
Другой вариант - стояки ГВС, выполненные из металла иногда щелкают при температурном расширении, если оно не скомпенсировано, а стояки в перекрытиях закреплены наглухо. Но если это связано с открытием - закрытием - то гидроудары и мембранный бак в решение.
А так - конечно смотреть надо.
Сейчас этот форум просматривают: Anne и 2 гостя
