Виды шлангов для душа
Модераторы: Эак, Duga, hashmelator, San-Remo
#1 Виды шлангов для душа
Шланг для душа с силиконовым наружным покрытием
Внутренний слой EPDM армированный нейлоновой (капроновой) нитью (толщина 1мм)
Следующий полимерный слой (толщина 1мм)
Промежуточный слой из алюминиевой ленты (толщина 0.1мм) декор
Наружный полимерный слой (толщина 1мм)
Штуцера из латуни
Гайки конические 1/2 из латуни с покрытием хром
Гильзы для запрессовки штуцеров из нержавейки
#2 Re: Виды шлангов для душа
Дальше,чтобы не запутаться показываю по отдельности слоя шланга
1.Наружный силиконовый слой (толщина 1мм)
#3 Re: Виды шлангов для душа
2.Промежуточный слой декор из алюминиевой ленты (толщина 0.1мм)
#4 Re: Виды шлангов для душа
3.Следующий полимерный слой (толщина 1мм)
#5 Re: Виды шлангов для душа
4.Внутренний слой EPDM армированный нейлоновой (капроновой)
нитью (толщина 1мм)
#6 Re: Виды шлангов для душа
1.За счёт подобных слоёв этот резиновый шланг для душа с силиконовым покрытием
более жёсткий в отличии скажем от резинового шланга для душа
с нержавеющей гофрированной оплёткой
И многим это не нравится
#7 Re: Виды шлангов для душа
2.Со временем такие резиновые душевые шланги
с полимерным покрытием в наших ваннах и т.д теряют
свой первоначальный наружный цвет и становятся желтоватыми (на фото разница между новым и б/у)
И это также многим не нравится
#8 Re: Виды шлангов для душа
Резиновый шланг с гофрированной оплёткой из латуни для душа
В качестве примера шланг именитого финского производителя "Oras"
Вообще Oras в мире сантехники очень сильно отличается
от других производителей своей продукцией
В изготовлении этого шланга очень сложная технология применена
1.Шланг из EPDM со штуцерами из очень прочного эластомера составляют единое целое (при этом именно шланг вставляется внутрь штуцеров,а не наоборот)
2.Оплётка из латуни с покрытием из хрома накручена на резьбу штуцеров и заплавлена (или штуцера внутрь оплётки закручивались и заплавлялись)
в единое целое
Гайки из латуни
По большому счёту вечный шланг
#9 Re: Виды шлангов для душа
Шланг из EPDM (толщина 1.25мм) у этого Oras
Он здесь более прочный и менее эластичный
На всех тестах при растяжении и сжатии шланга
всегда возвращался в исходную форму,что говорит о его хорошем качестве
#10 Re: Виды шлангов для душа
Гофрированная оплётка в этом шланге Oras
из прочной латуни с покрытием из хрома
#11 Re: Виды шлангов для душа
Несколько таких душевых шлангов с оплёткой из латуни Oras
у меня на работе 13 лет служат в полном здравии по сей день
в душевых раздевалок
#12 Re: Виды шлангов для душа
Шланги для душа-это девайсы,которые не создадут вам
особых проблем
Распустилась гофрироваанная оплётка или порвался шланг,слетел шланг из штуцеров и т.д,выкинули в помойку
и пошли в ближайший магазин,да купили новый шланг
Тоже самое касается и леек для душевого шланга
Одни размышляют именно так,а у других мнение отличается
и они хотят шланг для душа качественный и на многие годы
Здесь как одних можно понять,так и других
Шланги для душа НоНейм
Они могут быть,как неплохого качества,так и хлам на год-два или меньше
Лотерея одним словом
В качестве примера резиновый шланг для душа с нержавеющей оплёткой
НоНейм который попросту хлам и стОит недорого
И такая же китайская лейка-хлам НоНейм у которой в отсутствии медной подложки
слой хрома слезает со свистом с пластика
