Опрессовка высоким давлением труб ПП
#1 Опрессовка высоким давлением труб ПП
Всем доброго времени суток!
Нужна профессиональная консультация.
Случайно опрессовал внутреннюю разводку квартиры выполненную из армированных ПП труб (FV-PLAST), высоким давлением, в 40-45 атм. Ошибся шкалой в ручном насосе опрессовщика.
В системе фильтр, счетчик, обратный клапан, редуктор с манометром, коллектор. Опрессовывал со стороны подключения раковины, в остальных водорозетках стояли монтажные заглушки.
Манометр погиб, его зашкалило, показания давления на манометре опрессовывателя потихоньку падали. Пока приходило понимание происходящего и поиск места сброса давления система держалась и находилась под давлением, это происходило довольно продолжительное время. Куда уходило давление так и не понял.
Собственно суть вопроса: как поступить в данной ситуации, все под замену в качестве перестраховки (планируется заделывать трубы в стену) или что-то можно оставить?
#2 Re: Опрессовка высоким давлением труб ПП
ппр трубы,регулятор,фго,обратный клапан,коллектор можете оставить
А вот по поводу счётчика сложно сказать,в каком состоянии штифт у крыльчатки,
возможно и счётчик не нужно будет менять
#3 Re: Опрессовка высоким давлением труб ПП
Мих, уходить давление могло за счет растворения остатков воздуха и деформации труб. Опрессуйте еще раз как положено и будет понятно
#4 Re: Опрессовка высоким давлением труб ПП
#5 Re: Опрессовка высоким давлением труб ПП
Смущает |
и тем более у вас носил кратковременное время
Это ниочём,в таких случаях в большенстве своём пострадают только манометры
Я много чего опрессовывал и на 40 50 100 150 bar кратковременно
поэтому ваши 45 bar не страшны
Если унитаз участвовал в вашей опрессовки,то клапан в бачке элементарно
сбросит излишки давления
Где-то у нас есть фото в антинаучке,где я ппр трубу с армированным ал.слоем
чешского производителя давил на 40-45 bar кратковременно и ничего ей не было
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 8 гостей
