Течёт слив под раковиной
#1 Течёт слив под раковиной
Добрый день!
Течёт слив под раковиной в ванной в месте, где чёрная прокладка. На фото указано стрелкой. Подскажите, как починить? Менять прокладку? Хочется сделать самостоятельно(я -женщина). Хватит ли физических сил? Что нужно сделать? Как вообще открутить это место?
#2 Re: Течёт слив под раковиной
Открутить винтик сверху, где решётка. Разобрать узел, почистить и лучше с силиконом собрать всё обратно. Сложного ничего нет, если только винт не захочет выкручиваться (приржавел к гайке). В таком случае сломать выпуск и купить новый - его цена 150-250 руб.
#3 Re: Течёт слив под раковиной
99% что крепление слива у вас как например тут https://data.alcaplast.cz/products/A41/ ... o-2017.pdf
Сил особых не требуется, потребуется немного ловкости: надо снять колбу сифона. Ослабьте одну из пластиковых гаек над колбой, аккуратно выведите трубку, на которой висит колба, вниз и в ведро её. Всё, можно выкручивать болт, снимать слив, менять/клеить герметиком насмерть прокладку.
Попутно стоит посмотреть, в каком состоянии остальные прокладки. Судя по фото, подтекало во многих местах.
Как через него вода уходит? Гофра выглядит предосудительно: свернута в бараний рог.
В идеале вам бы мастера, который и сифон заменит/загерметизирует, и подключит его к каналье не гофрой, а гладкой трубкой.
#4 Re: Течёт слив под раковиной
Как через него вода уходит? Гофра выглядит предосудительно: свернута в бараний рог. В идеале вам бы мастера, который и сифон заменит/загерметизирует, и подключит его к каналье не гофрой, а гладкой трубкой. |
#5 Re: Течёт слив под раковиной
Не парьте себе мозг. Вызовите мастера... Заодно и гофрокаральку ликвидирует.
#6 Re: Течёт слив под раковиной
#7 Re: Течёт слив под раковиной
Соединение винт-гайка = заржавелло.
* гайка у Виркин-рус не коррозионностойкая...
#8 Re: Течёт слив под раковиной
Соединение винт-гайка = заржавелло. * гайка у Виркин-рус не коррозионностойкая...
#9 Re: Течёт слив под раковиной
Отправлено спустя 1 минуту 1 секунду:
И что в таком случае можно предпринять?
- Забанен: Бессрочно
#10 Re: Течёт слив под раковиной
Коллега Сергей не прав!
- тонкий слой силикона убирает все возможные микрощели.
#11 Re: Течёт слив под раковиной
Влад Ивтсов, любой слой силикона в этом конкретном случае это сползание прокладки при затягивании болта. Силикон значительно снижает силу трения и прокладка ведёт себя как корова на льду.
И вообще, силикон в сантехнике это для заделки зазоров между фаянсом и керамической плиткой.
Правда некоторые считают его панацеей от криворукости.
#12 Re: Течёт слив под раковиной
В том случае, когда всё сползает, просто не нужно затягивать до дури. Полужёсткая прокладка сифона и неровности керамики протечку всё равно не остановят, что то подобное мы видим на фотках у ТС. Но если до дури затянуть, то прокладка конечно прогнётся, но очень высока вероятность повредить сифон.
Так что юзайте универсальный силикон и живите спокойно. В любом случае нужно аккуратно всё сделать и не паниковать раньше времени.
Отправлено спустя 11 минут 30 секунд:
Sergey61, не нравится силикон в этом случае, возьмите СМП-монтажный клей. Он приклеит и прокладку, и сифон, и ничего никуда не съедет в сторону, даже после нажима/удара на сифон сбоку.
#13 Re: Течёт слив под раковиной
Влад Ивтсов, у меня и так ничего никуда не сползает без всяких силиконов и клеев.
#14 Re: Течёт слив под раковиной
И на минуточку, с клеем или силиконом не сползёт, как у ТС.
#15 Re: Течёт слив под раковиной
Snowhite, снизу доступ нормальный? Если гайка видна, попробуйте немного проникающей смазки (WD40 и т.д.). Без фанатизма, только через трубочку - приставить к стыку резьб гайки и болта и чуть-чуть, комариный чих.
Главное - следите чтобы ни капли не попало на резину гибких подводок. Незачем проверять, дружит ли данный конкретный EPDM с минеральным маслом (рискну предположить - вообще не дружит).
