Слабый напор, отключение подачи холодной воды при тонкой струйке
Здравствуйте. Есть скважина ~16,5 м, в нее погружен насос Водолей БЦПЭ 0,5-25 У, над ним 7м воды, потом подключена автоматика EuroAqua SKD–1, без гидроаккумулятора. Первые 2 месяца насос работал без отключения, потому что не был установлен обратный клапан. Вместо холодной, начала подаваться теплая вода, и тогда поняли, что "что-то не так", и установили обратный клапан.
1) Далее прошло 3 года 8 месяцев, и заметили что напор воды стал слабым. И еще примерно пять случаев, когда вообще автоматика не хотела включать насос. Когда вилку от насоса вместо автоматики подключили к переноске в отдельную розетку, вода начала подаваться, но с очень слабым напором. Через несколько часов все как-бы пришло в норму.
Смотрели фильтр грубой очистки - чисто, поменяли картридж тонкой очистки из полипропиленовой нитки, на напоре это никак не отразилось.
2) И еще, с самого начала эксплуатации есть проблема - когда включаешь тонкую струйку воды в смесителе, автоматика почти сразу же отключает насос. Или когда поворачиваешь кран и сразу включаешь горячую воду (или смешанную), то холодная вода блокируется (автоматика блокируется, не включает насос и приходится вкл/выкл на щитке)
P.S. На самой автоматике постоянно горит зеленый и красный светодиод. Когда насос работает, то еще временно загорается желтый.
Отправлено спустя 17 минут 52 секунды:
Помогите советом, что делать.. Заранее благодарен)
Re: Слабый напор, отключение подачи холодной воды при тонкой струйке
Балабол Балабол, если бы Вы хотя бы разместили фото Вашей системы мы могли потыкать в картинку иголками как жрецы вуду, может и заработало бы.
А оно вообще должно работать? Проект, хотя бы на салфетке, был?
SKD-1 вроде как требует насос, способный надавить 2 атм. А тут насос с номинальным напором 2.5 атм стоит на 7м (0.7 атм) ниже.
Гидроакуумулятор нужен.
VOIN67, вот заходят ТС поставить знак вопроса и слинять...
Заходил сосед, говорит -
1) нужна замена автоматики. Я погуглил чуток, и уже думаю может купить "Grundfos PM2" ?
2) И еще говорил, что причина может в низком напряжении. Померяли: ~195-200V показывает. И я вот думаю, что делать.. может можно стабилизатор напряжения какой-то купить?
