Вопрос компетентным мастерам
#1 Вопрос компетентным мастерам
В жилом помещении горячая вода только из накопительного водонагревателя. При пользовании смесителем течет как горячая так и холодная вода(положение ручки вниз). При пользовании лейкой душа - только холодная идет. И при попытке закрыть кран холодной и пустить воду только из горячей начинает "рычать". Подскажите куда двигаться,пожалуйста.. Так понимаю,замена смесителя ничего не даст - ошибка в схеме? Заранее признателен
#2 Re: Вопрос компетентным мастерам
ошибка в схеме?
#3 Re: Вопрос компетентным мастерам
Не пинайте - сие не дело моих рук. Приходится разгребать то что есть. Но даже чтобы переделать все заново,нужно ошибку найти...Заранее признателен
- Сантехник-ликвидатор
#4 Re: Вопрос компетентным мастерам
Ну если бы была ошибка в схеме ( подводке воды так понимаю), то и смеситель бы рычал всегда. Раз гвс из излива течёт, а из душа нет - вскройте смеситель. Можете вообще его отвернуть. Из горячей идёт ? Значит проблема в нем, а не в схеме .
#5 Re: Вопрос компетентным мастерам
на душ?
#6 Re: Вопрос компетентным мастерам
Ну вам Сиднее ( слышнее) . Если через излив горячая идётт, а через душ ревёт то букса то точно не причём
Отправлено спустя 51 секунду:
Ну вам Виднее ( слышнее) . Если через излив горячая идётт, а через душ ревёт то букса то точно не причём
С телефона сложно печатать
