Мироточит плитка в ванной (видео)
Столкнулись с такой проблемой. Прямо из плитки выходит вода под давлением. На видео видно с каким это происходит звуком. Что может быть? Трубы подведены снизу, то есть до места выхода воды не достают. У соседей сверху всё нормально. По ванной сухо... Склоняюсь к тому, что плитка впитала воду и теперь выпускает её, т.к. на это место попадает вода, когда принимаешь душ. Кто-нибудь сталкивался? Понятно, что по-хорошему надо вскрывать плитку, но хочу сначала понять, что же это такое. Было один раз, больше пока не повторялось
Re: Мироточит плитка в ванной (видео)
У соседа сверху может быть течь, о которой он(а) не подозревает. Сочится каналья за ванной, мурованный МП фитинг и т.д. Теоретически подтекать может и из смежной с соседом квартиры (зависит от планировки).
Lucky111, контрольные краны у себя пробовали закрывать?
А надо повторить. Капитально оросите стену из душа и посмотрите, будет ли "мироточить".
Lucky111, тогда без разбора не обойтись. Или прав San-Remo, и вода из ваших труб (мало ли, водорозетка сопливит), или это "подарок" соседей (кто-то, сбоку или сверху, промочил стену). Снимете смеситель, снимете плитку, поставите смеситель обратно и посмотрите под давлением.
