После установки нового смесителя нет напора воды
Добрый день! Поменяли смеситель на ванне, модель Fonten 4187-09-073. Сразу после установки упал напор воды. Раньше ванна набиралась за 20 минут, сейчас за 40 минут набирается половина ванны. Слабый напор и в кране и в душе. Обратила внимание, на то что, рычаг поднимается максимум на 0,5мм. На старых смесителях, модель не помню, ставили лет 20 назад, угол отклонения рычага градусов 40 не меньше. На кухне и в раковине смесители старые, напор воды хороший. С новым вот такая проблема. Подскажите, что это может быть, заводской брак или особенность модели? Спасибо.
Re: После установки нового смесителя нет напора воды
Возможно что просо попал мусор, для начала открутить аэратор.
"Особенностью модели" это не может быть - больше похоже на дефектный картридж или застрявший в нем кусок окалины/мусора и т.п.
Даже 0.5см для рычажного смесителя ни о чем, на многих это вообще "холостой ход" (поднимаешь рычаг, а вода пока перекрыта). В любом случае так быть не должно.
А влево-вправо ручка смесителя ходит гладко, на весь диапазон (градусов 90)?
[/quote]
Да с ручкой все нормально.
Я бы попробовал так:
1. Чем черт не шутит, попробуйте сделать как написал Duga. Если рычаг клинит недооткрытым, то, как мне кажется, не поможет, но и попробовать легко.
2. Снять его с эксцентриков, эксцентрики пока не трогать. Потрясти, промыть (сунуть в ведро с водой, пошевелить ручкой, перевернуть вводами вниз, пошевелить ручкой - мало ли выскочит мусор).
3. А самое простое и логичное - взять смеситель и брать продавца за жабры на предмет замены.
(теоретически можно заняться заменой картриджа на установленном смесителе)
Вроде Павлыч задал простой и правильный вопрос по аэратору
Но Юля словно его не видит
Версии в этой теме должны начинаться именно с аэратора
и далее уже всё остальное
Порой после установки нового смесителя некоторые деятели
не выкручивают аэратор из смесителя и пускают воду,отсюда падение расхода
Соответственно аэратор может забиться и его нужно проверить
для начала
Спасибо. Я вижу. Ремонт всей квартиры делает фирма. Они же закупают материалы. Вот как раз на первом смесители такая фигня получилась. В этой квартире сейчас никто не живет. Снижение напора заметила сразу (в день замены). Работы пока остановила. Меня уверяют, что на современных смесителях это норма. Поэтому и спрашиваю совета, настаивать на замене смесителя, или на устранение неисправности установки. Сама я конечно ремонтировать не буду.
Юлия76, фирмачи, утверждающие что поднимающийся максимум на полсантиметра рычаг смесителя - норма, пусть похалтурят где-нибудь еще.
Возможно смеситель с эконом режимом. Два положения, для второго надо
приложить больше усилия через щелчок. Аэратор там не при делах если
и в лейку одинаково. Бывает при установке сетки в установочных прокладках
забивает.
