вопрос по установке полотенцесушителя
Re: вопрос по установке полотенцесушителя
Что-то пойдет не так?
Наталья@ писал(а): (25 янв 2021, 14:52)
Этого нельзя исключать
Хрущёвки 60х годов и стальным трубам на пс более 50 лет
как и самим стальным пс змеевикам
В каком состоянии толщина стенки (мясо) в этих трубах у вас неизвестно
и сантехник ваш не может этого знать
Сантехнику одназначно придётся привязываться к этим стальным трубам
в вашей ванне,если он будет менять их на ппр трубы
Как у него пойдут дела у вас,это одному богу только известно
Наталья@,
1. Как написал Эак, неизвестно состояние имеющихся труб.
Тут можно спросить сантехника. Высока вероятность что какие-то работы, связанные с отоплением, делали у других жильцов, соответственно могли разрезаться трубы, оцениваться их состояние.
2. Возможно, меня поправят, но по-моему нет сейчас полипропиленовых труб, формально разрешенных к применению в системах отопления с элеваторными узлами (а в хрущах, как и вообще в старом фонде, должна быть она). Прямо в техпаспортах пишут, например https://valtec.ru/document/technical/VT ... -7-580.pdf
Это не значит что полик немедленно превратится в тыкву при подаче теплоносителя, потечет и лопнет. Но по документации не положено. Связано это, насколько я понимаю, с тем, что есть ненулевой риск получить от котельной воду 90+ на рабочем (6 атм.) давлении.
Петр Серг писал(а): (25 янв 2021, 15:26)
Новокузнецк
Земляк нашего San-Remо писАл в своё время:
По регламенту в -30 на узел гвс подается +115. Официальный документ подписанный администрацией города))))
Был недогрев в конце декабря, ходил по подвал и раскладывал по узлам гвс, делал замеры.
Как холода пошли дали очень горячую воду. Полетели картриджи, кранбуксы, счетчики, подводки, корпуса на китайских цам смесителях))
Россия большая и непредсказуемая страна в разных регионах
и нужно учитывать Российские реалии и не играть в лотереи
Отправлено спустя 25 минут 25 секунд:
Немецкий производитель ппр труб Акватерм
Основатели ппр труб в мире
Встречаюсь с немецким представителем этой компании в Питере
Жаловался,что в Питере на отопление не хотят использовать
их ппр трубы на наружке
А какие параметры ваших ппр труб спрашиваю?
Он говорит:
при 1 bar +150 градусов
Вот поэтому вам и табу на ваши ппр трубы
Эак писал(а): (25 янв 2021, 16:27)
Вот я как раз про такой сценарий. У котельной свой график режима, и заботиться о том, чтобы кипяток не долетел до пластика, она не обязана.
ни одна моя задумка не реальна, то это полна опа
Наталья@ писал(а): (22 янв 2021, 12:51)
Как жить мамо?
Большое спасибо всем за советы. Приняла мучительное, но как мне кажется единственное правильное решение не трогать эту трубу. Поднялась к соседям на 3 этаже, оказывается у них регулярно подтекает место соединения старой трубы и нового полотецесушителя и ни чего с этим сделать не могут, нет-нет да начинает капать.
Значит плохо сделали.
Наталья@ писал(а): (28 янв 2021, 14:34)
Может посмотрим на фото вашу страшную трубу? Всем своим жителям говорю
одно и то же сотни раз... если что затеваете и при этом сомневаетесь в нанятом
работнике и последствиях... попросите этого работника показать свою(и) работы,
потом уже эти фотки покажете на соответствующих форумах. А так, можно либо
не дооценить, либо незаслуженно заплевать человека.
Наталья,а вы не могли бы у соседей ещё сфоткать,раз уж они вас пускают?
Я конечно вхожа в квартиры соседей, так как старшая по подъезду, но сфотографировать их полотенцесушитель, я да же не знаю, как они отреагируют. Я свой могу сфотографировать, но уже только в понедельник фото выложу. Только на работе захожу на форум, дома времени на это нет :grin:
Естественно только с разрешения хозяина.
