подключение батареи отопления к трубе подаче
Доброго времени суток. Нужна квалифицированная консультация по следующему вопросу. квартира на 2-м этаже в 9-ти этажном доме. в комнате две трубы- подача и обратка. к обратке подключены батареи. Первый вопрос- есть ли какие-то тех. нормЫ разницы температуры воды в трубе подачи и трубе обратки, чтобы можно было говорить а наличии каких либо неисправности, проблем системе отопления. когда трогаешь рукой- до трубы подачи нельзя дотронуться,обратка еле теплая. понятно что температура воды упадет пока пройдет 7-мь этажей вверх и 7-мь в низ. но не столько же! Специалисты к которым обратился товарищ, чтобы решить эту проблему, предложили радикальный способ решения- отрезается и глушится верхняя труба подключения к батареи( от обратки) В ТРУБУ( стояк) ПОДАЧИ врезают тройник и подключают к верхнему входу батареи. закольцовывая систему в квартире.(надеюсь я понятно объяснил) Уменя возникли сомнения.1 понятно что это не законно. 2 законы физики еще никто не отменял и с нарушится циркуляция гор. воды в системе. в следствии чего возникнут проблемы сначала у хозяев квартир верхних квартир, а когда начнут искать причину то и у товарища. СПЕЦИАЛИСТЫ клятвенно заверили ,что много раз уже делали эту операцию и никто не жаловался. ВОПРОС 2- Я ПРАВ или ОНИ?
Re: подключение батареи отопления к трубе подаче
очевидные вещи.
монтана, мои профессиональные навыки лежат в иной плоскости от сантехнических работ. И обращаясь на этом сайте со своими вопросами, я ожидал получить квалицированный ответ профессионалов своего дела , так как считаю что каждый должен заниматься своим делом. я не знаю прав или нет. я могу только предполагать, что знания полученные мной по основам физике, дают мне уверенность что я прав. но доказательства своей правоты типа- МАМОЙ КЛЯНУСЬ или НАДО БЫЛО В ШКОЛЕ УЧИТЬСЯ не помогут мне в разговоре со специалистами, о которых я писал в первом посте. если знаете напишите прав я или нет, желательно потвердев свой ответ аргументами, а не фразой
Не стоит спрашивать очевидные вещи. |
Я ПРАВ или ОНИ?
San-Remo, спасибо за быстрый ответ. как раз общаемся с этими спЮциалистами
Начните с УК. Вы все равно не имеете права лезть в общедомовое имущество, особенно с такими...специалистами.
5.2. Центральное отопление
5.2.1. Эксплуатация системы центрального отопления жилых домов должна обеспечивать:
поддержание оптимальной (не ниже допустимой) температуры воздуха в отапливаемых помещениях;
поддержание температуры воды, поступающей и возвращаемой из системы отопления в соответствии с графиком качественного регулирования температуры воды в системе отопления (приложение N 11);
равномерный прогрев всех нагревательных приборов;
Постановление Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354:
Приложение N 1 к Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов
VI. Отопление
15. Обеспечение нормативной температуры воздуха*(7):
в жилых помещениях - не ниже +18°С (в угловых комнатах - +20°С)
kreman, я понял, спасибо большое. пока температура в комнате не упадет ниже +18 обращаться куда либо нет смысла
Евгений Фоменко, это минимальная температура, но для комфортного проживания все-таки маловато. Регулируется законодательством не только температура в помещении, но и температурный график, т.е. температура теплоносителя. По мимо этого, прогрев радиатора должен быть более-менее равномерным. Любое из этого может быть основанием для обращения с претензией.
Постановление Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. N 170:
V. Техническое обслуживание и ремонт инженерного оборудования
5.1. Теплоснабжение
5.1.3. Для надежной и экономичной эксплуатации систем теплоснабжения организуется своевременное проведение планово-предупредительного ремонта и содержание в исправности:
центральных и индивидуальных тепловых пунктов с системами автоматического регулирования расхода тепла;
системы отопления с подачей теплоносителя требуемых параметров во все нагревательные приборы здания по графику регулирования температуры воды в системе отопления (приложение N 11);
Вообще, рекомендую к прочтению и много вопросов отпадет - https://base.garant.ru/12132859/
Судя по симптомам - недостаточная циркуляция в стояках отопления. Вопрос может решить проверка сей циркуляции и устранение причин ей препятствующих. Это дело УК. Ломитесь туда.
