Прошу помощи эксперта
Здравствуйте!
Вчера обнаружил течь регуляторов давления холодной и горячей воды в местах, обведенных желтым на фото, причем почему-то капает интенсивнее, когда приток воды перекрывается краном выше. За 5 лет эксплуатации разумеется никакого обслуживания не проводилось, да и подозреваю, что сама схема водоснабжения косячная (?), но нужно как-то выходить из ситуации.
Правильно ли понимаю, что сначала нужно пробовать снизить давление, и, если течь остановится, то пробовать разобрать/прочистить? И в случае замены регулятора, можно ли вообще избавиться от него и всей секции от коллектора до шарового крана, заменив ее на обычную трубу? Дополнительный вопрос хотел уточнить - что за элементы выделены красным на фото? Филтры/клапаны? Я в данном вопросе дилетант, но понимаю, что чем меньше соединительных узлов, тем ниже риск протечки.
Re: Прошу помощи эксперта
На фото-1 течь из гнезда заглушки под монометр,возможно из-за
проблемы с уплотнительным кольцом
Другая течь возможно из-за большого уплотнительного кольца на поршне
На фото-2 возможно течь из-за проблемы большого уплотнительного кольца на поршне
В любом случаи нужно разбирать и смотреть
На фото-3 ваш регулятор и стрелками показаны ваши места течи
На фото-4 схожий с вашим регулятором,но только другого производителя и стрелкой показано
большое уплотнительное кольцо на поршне
Позиция-1 фильтр грубой очистки прямой (мини)
Позиция-2 обратный клапан
JayP,
Куда серого цвета труба Pex у вас уходит на выходе из коллектора гвс ?
Эак, большое спасибо за столь развернутый ответ! Не знаю насколько реально найти аналогичные новые уплотнительные кольца, но если найду, можно ли разобрать данный редуктор для чистки без его полного демонтажа? Если правильно понимаю, откручивается та часть корпуса, в которой расположена пружина, верно? (на фото)
На случай, если чистка не поможет, подскажите, пожалуйста, будет ли целесообразной альтернативой поменять на редуктор Ханивелл, дабы в будущем пореже туда заглядыввать?
По поводу давления в доме честно говоря не знаю, завтра уточню в управляющей компании. Но у нас с ними "война", так что могут и не ответить...
Куда серого цвета труба Pex у вас уходит на выходе из коллектора гвс ? |
Что касается серой трубы от коллектора ГВС, то это обратка. Она никак не задействована в квартире и уходит в распределительный ящик в подъезде.
кран для обратки гвс
Для ремонтных работ вашего узла в квартире недостаточно одного крана на вводе гвс
Вы его перекроете,но в отсутствии крана на обратке будет давить
воду из обратки гвс в ваш узел
колец
Остаётся только корпус,всё остальное из него вы извлекаете и чистите,смазываете
(при необходимости кольца меняете)
Нет разницы какого производителя и какой цены он стОит
и вкрутив его в ваш фго,выкрутив предварительно у него заглушку и вытащив сетку
Резьба у манометра 1/2 должна быть,так как резьба у заглушки
вашего фго 1/2
Если манометр с резьбой 1/4 то нужно будет переходник 1/4x1/2
Незная давление в ваших системах гвс и хвс дома,говорить
о необходимости регуляторов в вашей квартире нет смысла
JayP,
Не будите переодически делать профилактику своим регуляторам,
то будет тоже самое:
Re: RBM (ITALY) (Пост Эак #429267)
Кстати,не всегда и кольца виноваты в регуляторах,порой достаточно почистить
образовавшийся нарост внутри корпуса,а кольца очистить,помыть и смазать смазкой
Вы сами можете проверить в своей квартире при наличии манометра
Ну тогда вам нужно было установить на выходе из коллектора кран для обратки гвс |
Не будите переодически делать профилактику своим регуляторам, то будет тоже самое: Re: RBM (ITALY) (Пост Эак #429267) |
Уточнил давление воды в доме - 6-8 атм, хотя манометр на входе в квартиру показывает 4-5 атм.
5-5.5 bar и если больше,то рекомендуют ставить регуляторы
и то это больше касается по мне для смесителей с картриджами и керамическими кран-буксами
Я лично по жизни не придерживаюсь этих правил потому как
использую бытовые вентили перед смесителями
У вас регулирующие кран-буксы на коллекторах Valtec,можно их использовать
для понижения давления в динамике
Скажем,если бы у меня были параметры,как у вас написанные,
то я бы лично не стал устанавливать регуляторы в своей квартире
В остальном разумеется вам решать
Эак, понял, еще раз благодарю за отклик! На днях проведу вскрытие и буду смотреть по ситуации...
