Проблема с подключ. подвесного унитаза.
Здравствуйте уваж. форумчане и гости сайта. После подключения унитаза инсталяции, обнаружилось что грязная вода из стояка потихоньку проникает в гигрозатвор унитаза. Контр-уклона нет. Как и уклона в принципе на такой длинне....... Так как технич. возможным его сделать не увиделось. Разбирать плитку и переделывать полностью всё-не вариант. Хотел найти обратный клапан в трубу(чёрная хлопушка) но на 90 диаметр трубы никак не найти. А ставить его в 110 15 градусный отвод, боюсь не откроется полностью и дверца хлопушки заклинит...так-как это же отвод а не труба... Припаять барьерчик-порожек с наклоном в сторону выпуска в 1.5-2 см высотой снизу внутри трубы 90 чтобы не сочилась с стояка... но никогда не паял. засоры из-за этого в будущем ? засоры потом ? согласен...но такой засор прокачать ватнузом 1 минута да и будет (ли) это часто...и собственник согласен на этот вариант... (ЭКСЦЕНТРИК 110-90 ПЕРЕВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ, ОСЬ СМЕСТИТСЯ ВВЕРХ И 90ТРУБА В ОТВЕРСТИЕ ПЛИТКИ НЕ ВОЙДЁТ. Снизу ещё один тройник на душевой поддон. ((Вертикальный полтийник рядом, это дыхалка для трапа душевой в будущем)) Меня интересуют другие вар. Может у кого какая мысль возникнет ? Спасибо !
Re: Проблема с подключ. подвесного унитаза.
Ух ты... таких эксцентриков не видел.... унитаз поднимется... но 2-3 см переживем... сейчас он 41 см. Шпильки крепления смущают... нагрузка на унитаз не малая... атак-то да... девайс уникальный...
Отправлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Блин а я ведь прежде чем тему сохдавать, перелопатил офф сайты виеги, маклпайна, рехау, остенд, альки ... и не видел подобного...
Отправлено спустя 5 минут 22 секунды:
Поможет точно... я когда чистил и силиконил спреем перед монтажем унитаза, водичка поступала но чууутка... этого подьема должно хватить. Из ньюансов как понимаю это под эксцентрик шпильки лучше плитку высверлить чтобы пластинка прилегала в плотную к раме инсталяции ? Ато у меня керамогранит чтоб его... да иунитаз с крепежом снизу... безободковый епт...
Отправлено спустя 3 минуты 40 секунд:
И не критикуйте за прокладку...тчну аккуратно, но раз колонул унитаз... теперь только прокладка и динамометрическй ключ. 10 Н/М. И все.
Производители..... Для меня важнее мнение практиков именно в случае с шпильками-эксцентриками... хотя сам для себя решил что скорее всего кераму стоит высверлить...но для начала пощупаю девайс...потом и решение придет...
Добрый вечер. Устанавливаем инсталляцию, но из-за того, что она жестко подключается к канализации через пластиковый ввод 90%, высота инсталляции получается 49 см, что очень высоко. Раньше чтоял унитаз, там было 45 см. Нет ли способов снизить высоту инсталляции? Слышал про шаровые подключения и тд. Не возьмется ли кто-нибудь подключить на уровне 45 см?
Какой регион?
Отправлено спустя 55 секунд:
И вообще, фото бедствия бы лицезреть.
Отправлено спустя 11 минут 9 секунд:
Регион Москва
Развернуть тройник вертикально вставить два отвода 110 х 45° углом 90°.
Можно более масштабно, чтоб видеть стояк?
Андрей Пт, а если подвинуть инсталляцию поближе к лежаку и черным отводом прямо в тройник.
Выкинуть штатный чёрный отвод инсталляции, вместе с креплением и вывести подключение унитаза 110-ми серыми отводами на нужную высоту
Каждый чудит в свою сторону.
