Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Модераторы: Эак, hashmelator
#76 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Вентиль фабрики Walworth , не менее знаменитой, чем Jenkins или Crane.
#77 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Это просто ШЕДЕВР , даже по фото видно, что качество на высочайшем уровне. И про эстетику создатели этих задвижек явно не забыли, внешний вид шикарен
#78 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Очень интересный пробковый кран, регулировочный, с "циферблатом"
#79 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Еще одна интересная штуковина. Что примечательно, клеймо производителя с двух сторон корпуса
#80 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Очередной вентиль из США. Красота, да и только)
#82 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Угловой вентиль BELKNAP. Судя по качеству литья и обработки поверхностей, 70-80-х годов. У вентилей более раннего выпуска больше отфрезерованных и отполированных поверхностей.
У меня в коллекции имеется его собрат 1920-х годов Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода. (Пост Алексей Осипов #465694)
#83 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Задвижка под пайку на медные трубы, судя по всему 1950-1960-х годов.
Вообще конечно после такой красоты на отечественную арматуру послевоенного периода смотреть грустно...
Тут прям высший шик, а у наших, как правило всё криво-косо-горбатое, штоки кривые (зачастую с завода, у новых вентилей), литье "пьяное" все кривое в облоях и кавернах, клейма нечеткие, зачастую вообще не читаемые, токарные работы тоже зачастую выполнены "на отъе...ись" - всё в заусенцах, криво-накосо. На данный момент через мои руки прошло довольно много вещей этих лет, и могу с уверенностью сказать, что по качеству изготовления на одном уровне с иностранными производителями находилась только лишь продукция завода им. Масленникова (ЗИМ). Всё остальное не выдержит никакой конкуренции.
#84 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Решился я всё же заказать из США вентиль и задвижку для коллекции. Месяц ожиданий, и эти прекрасные образцы у меня)
Проделали они долгий и нелегкий путь через Казахстан в обход всяческих санкций, но оно того стоит, вещи воистину шикарные и уникальные.
Начнем с вентиля. Его я уже выкладывал выше Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода. (Пост STALKER #475590) . То были фото с объявления на eBay , теперь фото вживую :
#85 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Вентилю еще предстоит реставрация, жизнь он повидал, устал малость.
А вот задвижка совершенно новая, только помыл хорошенько с мылом и всё, отправляется в коллекцию. Разбирать не стал, ибо она совершенно новая , портить её вмятинами от ключа не хочется, а голова посажена в корпус без прокладки, просто металл по металлу с очень сильной затяжкой, такие вещи разобрать без потерь почти невозможно, потому решил не трогать. Конструктив заслонки очень необычный для малых задвижек- заслонка состоит из двух половинок и между ними снизу имеется распирающий клин, который при закрытии распирает заслонки в разные стороны, прижимая их к корпусу. Всё почти как в больших фланцевых задвижках. На последних фото его хорошо видно между заслонками, это не шток, это именно распирающий клин. Шток здесь резьбовой, поднмается и опускается, а не вращается на месте, как у большинства подобных задвижек.
#86 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Дошли наконец руки до одного из немецких вентилей Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода. (Пост STALKER #474611)
После чистки проступили клейма (на двух последних фото), да боюсь разгадать их уже не реально. В целом шикарный и весьма необычный вентиль, особенно порадовал сливной краник, прям миниатюрный, ювелирный можно сказать. Может быть установлен с любой стороны и в любом положении,что очень удобно должно быть в эксплуатации.
#87 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Пополнилась коллекция еще одним уникальным образцом из США. Вентиль производства очень старой и известной компании Jenkins. Данный образец выпущен во второй половине 1800-х годов или в самом начале 1900-х. С 1920-х годов пошла уже немного другая конфигурация - клеймо на корпусе стало выпуклым , и сменилась форма маховика.
Куплен он был на eBay , и вот спустя месяц ожиданий, он наконец у меня.
Сейчас находится в процессе реставрации,почти готов. Хотя там конечно и реставрировать особо нечего, несмотря на возраст примерно в 120-150 лет, все в полном порядке. Требуется только почистить, окультурить малость.
#88 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Для сравнения покажу более поздний вентиль Jenkins 1920-х годов выпуска. Этот образец не у меня, фото с eBay. Хотел было его взять для полноты линейки по данному производителю, да уж больно он помятый и пожеванный ключами трубными , знатно ему досталось. Пока я раздумывал - купить его или нет , кто-то взял да и купил не раздумывая)) Так что теперь предстоит поискать аналогичный , но все же надо найти в лучшем состоянии.
#89 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Ну вот и всё, полностью готов Jenkins. Отправляется на главную полку в коллекцию.
Голову откручивать не стал, дабы не рисковать повредить грани, да и необходимости в этом нет никакой - всё и так прекрасно работает, особых загрязнений внутри нет. А отвернуть её может быть очень тяжело, так как у таких вентилей герметизация корпус-кранбукса достигается без прокладки, путем очень сильной затяжки, соединение металл-металл. Торец горловины корпуса и ответная часть на юбке кранбуксы качественно отполированы и так плотно прилегают друг к другу, что и без прокладки соединение герметично. А в данном случае еще присутствует анаэробный клей, поэтому разобрать может быть втройне непросто, учитывая, что всё это уже скорее всего просто "срослось" воедино за 100 с лишним лет.
Интересная конструкция сальника- сальниковой камеры нет как таковой, лишь небольшое заглубление в форме шестигранника, прижимной втулки ( грунд-буксы) тоже нет, сальник расположен в самой гайке. Очень удобная конструкция для замены сальника "под давлением". В общем прекрасный экспонат, по всем параметрам качественный и продуманный. Умели раньше делать))
#90 Re: Коллекция иностранной запорной арматуры досоветского и советского периода.
Попались в продаже на eBay одновременно и старинный каталог и старинный пробковый кран фабрики Glauber. Покупать не планирую, уж больно пожеванный и помятый кран за такие деньги. А вот фото решил сохранить для истории.
