Не уходит вода из ванны
Купил квартиру с ремонтом, уже потом обнаружил, что плохо, а иногда совсем плохо уходит вода.
Есть подозрения на разводку, но так как я не шарю, хочу услышать комментарии спецов
Re: Не уходит вода из ванны
Нужно убрать гофротрубу. Кажется и гирозатвор поменять придется.
Отправлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Высота сифона ванны должна быть чуть выше линии канализации
- Забанен: Бессрочно
Добавлю про гусак - на этом прямотоке ещё средняя пропускная способность, примерно 0,4 литра/сек*
* по аналогии со схожей моделью от АниПласт.
Сделайте, пожалуйста, фото с точки пониже. Интересно, в каком направлении смотрит отвод и труба, зажатая в клипсу.
Жильё новое? Во вторичке может быть просто полная гофра дряни, настойчиво просящая "вытряхни меня"
Sergey61 писал(а): ↑(26 дек 2020, 12:13) |
перестать их производить,
Sergey61, гладкая труба без провисов бесспорно лучше! Просто очистить гофру и сифон, и потом подложить кусок доски (убрав провис) ТС сможет и сам, а вот собрать колено из фасонины в таком месте не всякий обыватель возьмется.
Петр Серг, судя по фото, в этом конкретном случае нужна ножовка, манжета 50×40 и кусок трубы 40×500. Ничего сложного.
На заре своей ссаньтехнической карьеры я всегда ставил бутылочные сифоны на раковины. Потом, после просьбы двух клиентов поставить им гофросифоны, с мотивировкой "ну нах эти бутылочные, забиваются", решил поставить и у себя дома. И о чудо, о промывке сифона, которую я производил в среднем раз в год, я забыл. Разве что на крестовину излива бывает налипает всякое, но излив этот он и на бутылочном излив, и протыкать его карандашиком сверху можно. А всё потому, что если представить себе конструкции бутылочного сифона и жироуловителя в разрезе, то очень сходные конструкции по сути получаются.
З.Ы. Водосчётчики - зло.
А по моему болты подлиннее, или ещё что-нибудь, чтобы ванну поднять
чтобы ванну поднять
стремянку на три ступени
Отправлено спустя 13 минут 21 секунду:
Бывает что ванна заглублена в стену
