Затор в трубе
Затор в трубе
Здравствуйте мастера и знатоки!
Может кто подскажет, как решить проблему?
Дело такое, сантехническое, или канализационное. Ремонт в квартире с ноля, с небольшой перепланировкой, сделали душевую в строительном исполнении на месте кладовки, расположенной рядом с санузлом. Делала строительная контора, не сами, с проектом.
Расположение такое, слева направо: стояк, унитаз, биде, душ. И вот сама проблема! При использовании унитаза по назначению, всё его твёрдое содержимое забивает трубу и головку сифона душевой, а жидкое просачивается в стоячую воду слива!!!
Сами трубы не могу сфотографировать, к сожалению, там инсталляция и всё заделано под керамогранит. Прекрасно понимаю, что придётся разбирать.
Что наши "специалисты" сделали не так, что нужно изменить?
Очень нужен совет, жить с этим невозможно((
Re: Затор в трубе
Может по уклону не вписались от стояка до трапа/сифона душа, может в унитаз смывали остатки цементных растворов.Если нет фотографий процесса монтажа канализации, и сейчас всё спрятано, придется вам разбираться на месте.Но в любом случае, сначала пытаться чистить тросом или мойкой высокого давления, а потом вскрывать.
Re: Затор в трубе
Вызовите сантехника из обслуживающей организации, возможно он, сняв унитаз, сможет тросом прощупать, что там между тройником унитаза и тройником на стояке.
Можно предположить что или там засор (вполне могло быть - например, разнорабочие спустили туда остатки смеси и т.п.), или каналья неправильно спроектирована и сделана (нет уклонов, тройник унитаза на одном уровне с канальей душа, каналья душа не защищена от затекания).
Re: Затор в трубе
Спасибо за ответ. Чистится всё заливанием спецсредств и напором воды. Но в том то и дело, что всё опять лезет, если пользоваться унитазом.
Отправлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Вопрос сейчас в том, можно ли справиться с проблемой "малыми разрушениями", без поднятия душевого подиума((, а только разобрав инсталляцию.
Re: Затор в трубе
Одни маты уже, честно!!! Пытаюсь добиться от них хоть чего-то! Только мычание от прораба слышу.
Сколько косяков уже переделывали, и решение приходилось искать самим и им разжовывать! Такая контора оказалась.
Отправлено спустя 4 минуты 23 секунды:
Такое расположение
Re: Затор в трубе
На одном из форумов прочитала, что надо было ставить на унитаз косой тройник, а не прямой. Думаю теперь, поможет ли?
Re: Затор в трубе
Гарантированно избежать забросов содержимого унитаза в трап поможет только одно - разделение линий трапа и унитаза. Тройник общего стояка нужно заменить на крестовину. Самый идеальный вариант в вашем случае - с параллельными отводами.
Re: Затор в трубе
На эксцентриковом переходнике 110/50 полтинник скорее всего оставлен в нижнем
положении, если ещё прямой тройник с унитаза, минимальный уклон плюс возможно
остатки раствора и в итоге имеем затекание в трап.
Тайна Глушакова, viewtopic.php?p=461575#p461575
Посмотрите с 22:30 - 24:40
Re: Затор в трубе
Возможно. Спасибо.
Отправлено спустя 10 минут 33 секунды:
А обратный клапан на трубе слива душа не поможет?
