Пятиэтажка. Однотрубная система, подача воды СНИЗУ!
Приветствую!
Имеется 5-этажный дом с закольцованным стояком отопления. То есть по стояку в комнате вода поднимается до 5-го этажа и затем опускается по стояку в кухне. Так построили в 1977 году... Причем байпасов в комнатах нет, вся вода проходит через радиатор, в кухнях - есть байпасы.
Когда ремонтировал квартиру, то решил поставить секций с запасом(по секции на 1,5кв. метра) и термокраны(самые дешевые из Касторамы ). Соответственно, в комнате сделал байпас. Термокран поставил снизу, на вход воды.
Конструкция работает, на удивление неплохо контролирует температуру в комнате. Прямо странно.
Но при этом радиатор в комнате горячий сверху, а внизу почти холодный. Как при нормальной системе, когда вода сверху идет.
Отсюда вопрос - почему так? Может ли вода, поднимаясь по стояку, конкретно через мою батарею течь обратно?
Re: Пятиэтажка. Однотрубная система, подача воды СНИЗУ!
каждый из себя " енерал"... радуйся теперь.
Ооотличный проект был! От других!
Вся вода идёт через большую чугунину в комнатах. Снизу.
На первом этаже Сахара, у меня на третьем просто жара. И... ничего с жарой не сделать, кранов нет и быть не может (прикроешь кран-повлияет на весь стояк).
Сделал так, чтобы и у себя тепло регулировать, и соседей по стояку не обидеть. Получилось! Если что, ходил по соседям-у всех батареи греют.
Хотел только узнать, где правильнее в таких условиях термокран ставить, чтобы через него вода шла в штатном направлении.
Не знаете? Ну я тоже. Подождем профессионалов.
