По работе электромагнитного клапана WATTS 21WA4K0B130
Добрый день. Клапан устаноален на магисталь гигиенического душа, по характеристикам- нормально заерытый. По факту, без подачи напряжкния- открыт, при подаче напряжения- закрыт. Что не так? Спасибо за советы
Re: По работе электромагнитного клапана WATTS 21WA4K0B130
ed: надеюсь, подача с того конца?
Я правильно понял что у вас вода идет в клапан сверху (из термостатического смесителя)?
Если так, то он (клапан) у вас неправильно смонтирован. У этих клапанов одно направление рабочей среды.
Все верно, вода идет сверху вниз, из смесителя. Монтировал один специалист. Вы говорите, что клапан нужно перевернуть?
Да.
http://aqualux.ua/aqua/images/ode_21wa4k0v130.jpg
Такой клапан работает за счет того, что рабочая среда (вода в вашем случае) при подаче во входной (левый) штуцер давит на мембрану и сама себе перекрывает проход - пока есть разница давлений между левым и правым штуцерами. Когда подается ток, соленоид пропускает рабочую среду под мембрану в правую полость разница давлений падает, рабочая среда в левом штуцеое додавливает мембрану вверх, и открывается основной проход.
У вас ровно наоборот: без тока вода в правом штуцере поднимает мембрану без всякого сопротивления. Вы подали ток, наполнили камеру над мембраной и левый штуцер, клапан закрылся.
