замена вентиля на стояке.
#16 Re: замена вентиля на стояке.
может кран шаровый купить без фильтра? он сказал нет
ilya777 писал(а): (21 дек 2020, 17:09)
Т.е. чтобы ты вернулся на круги своя... наверняка зная что кран-фильтр практически
невозможно найти в качестве...
какой кран брать
ilya777 писал(а): (21 дек 2020, 10:21)
Если ты скажешь какие у вас продают кроме Валтека.
Не ведись на Китай. Я бы вывел оба крана из " норы ", поставил бы вертикально
оба крана, потом фго, в/сч и П-образно вернулся к трубам. Понимаю - деньги...
монтана писал(а): (21 дек 2020, 17:54)
т.е сейчас трудной найти фильтр кран ?
Может вентильный лучше? т.е нужно будет боком установить его.
Главное уложиться в эти 7.8 - 8 см ?
Например:
https://ryazan.leroymerlin.ru/product/udlinitel-valtec-10507497/
https://san-rzn.ru/vodosnabzhenie-otoplenie-i-klimat/zapornaya-armatura/?sort=p.viewed&order=DESC
Отправлено спустя 3 минуты 31 секунду:
последний скрин - леруа
#17 Re: замена вентиля на стояке.
вентильный лучше
ilya777 писал(а): (21 дек 2020, 19:28)
Хлам один найдёшь...
ГАЛЛОП ( крепыш) найдёшь - бери, Бугатти, Итап, Стаут, Кайзер, Джиакомини.
ФГО бери Итап, Валтек, ГАЛЛОП.
боком
Вертикально, обе группы...
#18 Re: замена вентиля на стояке.
Понял. Всем огромное спасибо за помощь.
#19 Re: замена вентиля на стояке.
У вас похоже резьба стальная подгнила, её бы укоротить и новую нарезать.
Тогда в размер попадать нет смысла, берите отдельно кран и фильтр.
Проще всего полипропиленом размер поймать после счетчика.
#20 Re: замена вентиля на стояке.
Zerg писал(а): (21 дек 2020, 20:34)
Т.е кран + грязевик + удлинитель ? А если кран + грязевик больше 8 см - это нормально, можно брать?
#21 Re: замена вентиля на стояке.
новую нарезать.
Тоже осторожным нужно быть
Если труба фольга,так можно нарезать,а трубу будет в это же время плющить
#22 Re: замена вентиля на стояке.
ilya777, мне бы проще было разрезать полипропилен и впаять муфту под размер, тогда любой длины кран подойдет, как вам сантехник будет делать я не знаю. Удлинитель я думаю лишний будет, если отдельный кран + фильтр ставить.
#23 Re: замена вентиля на стояке.
(стык в стык)
Поговорите с ним насчет вариантов в зависимости от состояния отводов.
Если резьбы живые и прекрасные (как по мне маловероятно), то да, можно крутить новый КФ плюс-минус похожий по размерам. А если резьба гнилая, и будет резаться новая, то получается:
- или ставится кран-фильтр, а недостающую длину добираете удлинителями или бочонками.
- или ставится обычный кран + фильтр, а вопрос с длиной решается по месту: если получится поставить на место имеющиеся счетчики, хорошо, а если нет - подрезать/нарастить полипропилен.
буду искать по сантех.магазинам + леруа
У вас еще есть Лунда. Цены у них, правда, нагловатые (Bugatti Oregon 300 за 600 с гаком р., нехило), но зато выбор (даже финские Oras есть) и меньше риска нарваться на шлак.
#24 Re: замена вентиля на стояке.
Петр Серг писал(а): (22 дек 2020, 00:21)
Кстати в пенатах Савино Риццио в Италии на фабрике VIR размещают заказы
на изготовление своих кранчиков Oras
#25 Re: замена вентиля на стояке.
на яндекс услугах нашел мастера, срезали плитку, пришел сантехник с жека, сказал завтра подрежет трубу. сейчас не стал этого делать, то ли стояк на подъезд не может перекрыть, и нужно весь дом перекрывать, и нужен кран + фильтр = 9-10 см, вместо 8 см, если что то трубу из пластика толкнет на кухню
Отправлено спустя 18 минут 9 секунд:
состояние хвс стояка норм ?
#26 Re: замена вентиля на стояке.
Пойдёт... не на трубу смотреть надо, на резьбовые соединения стояка, если
таковые есть и на врезку в стояк ( у сварочного шва ).
#27 Re: замена вентиля на стояке.
монтана писал(а): (29 дек 2020, 21:10)
спасибо! завтра посмотрим
10.9 см
Интересно, какая толщина стенки трубы ХВС ?
#28 Re: замена вентиля на стояке.
Да при откручивании крана, кусок трубы остался там
Бог уберег!
#29 Re: замена вентиля на стояке.
мастер когда накручивал кран, крутил то ключом, в общем есть засечки, насколько это критично ? неужеи по новой крутить ?
никаких бумаг и пр не подписывал, если что, какая гарантия на такую работу?
В случае потопа ответственен жэу ?
#30 Re: замена вентиля на стояке.
ЯНХНП.
На фото нижний отвод с КФ.
Насколько я понимаю текло именно из резьбы нижнего отвода.
Вам поставили старый КФ?
Закрыто Закрыто
Вернуться в «Водоснабжение»
