замена вентиля на стояке.
#1 замена вентиля на стояке.
Доброго вечера, немного капает с вентиля холод. воды.
Позвонил в жэк, сказали в пн звонить мастеру, далее он придет, и менять за свой счет.
Подлезет ли мастер в такое маленькое окошко?
#2 Re: замена вентиля на стояке.
Это не вентиль, а шаровой кран, к сожалению. Голову вентиляции с новой прокладкой намного проще менять, чем этот кран. Вряд ли слесарь сможет сделать без разборки.
#3 Re: замена вентиля на стояке.
Разобрать т.е убрать плитку, сколько - окошко увеличить, т.е 1-3 плитки убрать?
#4 Re: замена вентиля на стояке.
голову вентиляции
Вентильная головка
Отправлено спустя 3 минуты 49 секунд:
Отправлено спустя 4 минуты 16 секунд:
менять за свой счет
#6 Re: замена вентиля на стояке.
Можно подождать понедельника, созвониться с мастером, и пусть он лично или по подробным фото скажет.
Лично я сомневаюсь, что жэковец через это окошко будет работать. У вас перекрыть краны уже упражнение на гибкость. А ему предстоит снять кран, оценить состояние резьбы, весьма вероятно сделать новую, сделать намотку и поставить новый кран.
#7 Re: замена вентиля на стояке.
для замены нужен нормальный доступ, чтобы была возможность работать двумя ключами одним держать для страховки трубу другим откручивать кран
#8 Re: замена вентиля на стояке.
Лично я сомневаюсь, что жэковец через это окошко будет работать. У вас перекрыть краны уже упражнение на гибкость. А ему предстоит снять кран, оценить состояние резьбы, весьма вероятно сделать новую, сделать намотку и поставить новый кран. |
#9 Re: замена вентиля на стояке.
Узнал, что отключение стояка м.б платно ??? Или этот случай относится к бесплатному ???
#10 Re: замена вентиля на стояке.
платно |
бесплатно |
Заменить кран - фильтр бесплатная работа УК. Хотя я бы составил бумаги
на 800р. поскольку кран - фильтр это самостав . УК такие не ставит.
Далее ваша система, подгонка соединение с водосчётчиком и переопломбировка
тоже за ваш счёт...
#11 Re: замена вентиля на стояке.
Заменить кран - фильтр бесплатная работа УК. Хотя я бы составил бумаги на 800р. поскольку кран - фильтр это самостав . УК такие не ставит. Далее ваша система, подгонка соединение с водосчётчиком и переопломбировка тоже за ваш счёт... |
Посоветуйте какой кран брать ?
#12 Re: замена вентиля на стояке.
Прям сказал "кран с фильтром"?
И ни слова не сказал насчет перспектив доработки того, что у вас за кранами?
А то КФ могут оказаться разных габаритов, не факт что найдется такой же. И неизвестно состояние резьбы на отводе. Если она прогнила и её надо срезать и нарезать новую, то вся конструкция так и так сдвинется.
КФ я бы убрал вообще. Кстати, а удалось понять где течет стоящий сейчас кран?
Марку трудно рекомендовать, не зная что у вас есть в магазинах
#13 Re: замена вентиля на стояке.
Прям сказал "кран с фильтром"? И ни слова не сказал насчет перспектив доработки того, что у вас за кранами?
Марку трудно рекомендовать, не зная что у вас есть в магазинах |
Измерил в длину шаровый кран -7.8 - 8 см.
Т.е лучше купить отдельно шаровый + грязевик, в магазине присоединить и измерить все?
И если учесть срез трубы, что нужно иметь под рукой, чтобы во время работы не ехать в магазин?
Планирую брать качественное, валтек например. г. Рязань, буду искать по сантех.магазинам + леруа.
Подтекает немного прям, даже просто влажно - стык шарового и стояка, но если например перекрыть воду, течет сильнее
Отправлено спустя 20 минут 48 секунд:
фото снизу
#14 Re: замена вентиля на стояке.
На стальную трубу рассмотрите вариант вентиль,а не кран.
#15 Re: замена вентиля на стояке.
может кран шаровый купить без фильтра? он сказал нет
невозможно найти в качестве...
какой кран брать
Не ведись на Китай. Я бы вывел оба крана из " норы ", поставил бы вертикально
оба крана, потом фго, в/сч и П-образно вернулся к трубам. Понимаю - деньги...
