Инструмент для чистки и обслуживания бойлеров
Товарищи, подскажите, пожалуйста! В качестве подработки хочу заняться чисткой ТЭНов и мелким ремонтом бойлеров. Опыт кое-какой и в сантехнике, и в этом деле, и электрике имеется, но не хватает количественного опыта с разнообразием. Собираю инструмент для этого, не хотелось бы перед клиентом выглядеть, как некоторые (так а у Вас случайно отверточки не будет, а ключика на 14, а болтика, а.....) Монтажом и пайкой заниматься не буду. Вот составил список инструмента, посмотрите может что то лишнее или что-то добавить?
Инстр. для электрики: отвертки крест -2 типоразмера; отвертки шлиц-2 типоразмера; изолента, пассатижи, кусачки, термоусадка, мультиметр (прозвонка), стриппер, клеммы под контакты ТЭНов и обжимняк под них (ред.: спасибо Петру)
Набор ключей: разводные-2 типоразмора; газовые – 2 типоразмера; набор накидно-рожковых ключей; набор трещотка с головками; ключи TORX и имбусовые.
Рем. комплект, запчасти: гибкие шланги в асс.; краны шаровые в асс.; клапаны изб. давл.; трубка для клапанов; тройники; прокладки в асс.; аноды в асс.; гайки/болты/шайбы нерж. в асс.; врезные штуцеры в сифон для слива; распространенные ТЭНы.
Для чистки ТЭНа: колба или ванночка под ТЭН; скребки, шпатели (только для сильных отложений); средство для чистки ТЭНа; моющее средство для бака и ТЭНа
Для мелких работ: краска антикоррозийная, антиржавчина, силикон (для исключительных случаев, прокладку на фланце не смазываю)))))); паковка (фум, лен, паста)
Другой инструмент: набор метчиков и плашек (для норм монтажи анода); экстракторы для удаления отгнивших болтов; ножовка по металлу; маркеры для меток и обозначений; кусок шланга для слива воды.
Вот вроде и все, если не трудно, посмотрите может что то еще надо или не надо. Спасибо.
Re: Инструмент для чистки и обслуживания бойлеров
Петр Серг писал(а): ↑(18 дек 2020, 11:26) |
