Vidima подводит!
Re: Vidima подводит!
Добрый день.Продолжу сам свой вопрос.Пробовал регулировать винтами картридж.Ослабил все 3,потом понемногу каждый подтягиваю по кругу,пока вода не перестаёт подтекать из под картриджа.Всё равно туго ходит рычаг.Послаблю винты-легко ходит,но вода подтекает.Видел на рынке новый картридж на этот смеситель,1900 стоит.Продавец сказал:"Да,за такие деньги можно новый смеситель купить,какой нибудь китайский.Но это же VIDIMA,того и цена такая."
Рассказал ему о своей проблеме и он мне сказал,что уже ничего не сделать.Происходит невидимый износ картриджа,керамические пластины стираются(хотя внутри он идеально выглядит).И даже смазка не помогает,туго работает картридж.Не знаю,насколько он прав.
в разные стороны
Туго ходит или легко?
Эак, я так понял это такой способ проверки?Если легко шток вращается,значит неправильно затянут картридж.А если туго,значит дело в картридже.Специально достал картридж,двумя пальцами покрутил шток-очень легко вращается.Стал собирать обратно,по кругу винты обтянул,вроде полегче стал рычаг ходить.Но всё равно не идеально на мой взгляд.Рядом установлен смеситель на ванне,китайский дешёвый,так там рычаг от лёгкого прикосновения пальца движется.А на этом VIDIMA требуется усилие.На словах такое не опишешь,но сравниваю с китайским рядом стоящим.Возможно,нужно поэкспериментировать с обтяжкой прижимных винтов,чтобы и работало легко и вода не просачивалась.
Отправлено спустя 12 минут 3 секунды:
У меня картридж IS (47мм) в смесителе (фото 1-2)
что им можно регулировать?
Установите этот картридж внутрь корпуса смесителя
и накиньте ручку на шток
Начинайте затягивать три болта и переодически вращайте ручку
(в отсутствии воды)
Закручиваете до упора без фанатизма,снизу картриджа три силиконовых
кольца с большой эластичностью,которые абсолютно не требуют,
чтобы вы их сжали в зюзю
После затяжки ручка должна так же в отсутствии воды
легко у вас вращаться,точно так же как в случаи когда вы картридж
в руках держали
Напоминаю,пока воду на смесак не подаёте,все делаете
в отсутствии подачи воды !!!
Ручка так же легко вращается?
San-Remo, спасибо,буду знать.
Эак, я закрыл воду,ручка стала гораздо легче двигаться.Снял ручку,шток можно спокойно пальцами поворачивать,открывать,закрывать.Прижимные винты вообще не трогал.Как только воду подаю,уже пальцами шток очень-очень туго движется.Надел ручку,туже,чем без воды.Да,кстати,те три кольца снизу картриджа,по -моему потеряли эластичность(и они вроде бы не силиконовые),чуть-чуть над основанием выступают.Ну ладно,такая работа меня устраивает.Интересно,почему без воды очень легко шток вращается,а с водой туго?
когда смеситель под давлением воды
Какое давление хвс и гвс в вашей квартире?
Взял манометр,пошёл в ванную,открутил душевую лейку и накрутил манометр.3.5 бар.Холодная.Горячая через колонку,там меньше давление.Никогда не заморачивался этим вопросом.Это много?
И сразу вопрос .Почему тогда другой смеситель на ванне очень мягко работает?Я выше говорил,только пальцем дотронулся...
А этот картридж 47мм я бы сказал специфический и нормальная его работа
при 3 bar,когда больше,начинает усилие при работе меняться,как в вашем случаи
Маленький пример:
У вас есть бытовые вентиля хвс и гвс перед этим смесителем на кухне?
У меня стоят шаровые краны,пластиковые.Я так предполагаю,Вы хотели посоветовать прикрыть вентили и посмотреть,легче ли будет работать рычаг?Или не для этого спросили за вентили?
Может и правда 47 мм такой специфический картридж,может прижимными винтами можно попробовать порегулировать?Может лучше станет.Да к тому же картридж без смазки,может попробовать смазать и легче станет работать.А может это нормальная его работа,а я считаю,что туго ходит.Как тут определишь туго не туго?Есть,как говорится,объективное мнение,а есть субъективное.
Дело в давлении
Я брал абсолютно новый такой картридж 47мм и тестировал на разных давлениях
Держа в руках картридж легко вращается
Устанавливаешь картридж в смеситель без давления воды
и он легко вращается
Даёшь разное давление воды:
При 3 bar легко вращается
Далее добавлял давление,увеличивая на 0.5 bar после 3 bar
И с каждым разом ручка увеличивала усилие на вращение
Брал на этой же точке смеситель с картриджем Sedal и прекрасно он вращался
без всяких усилий на 5-6 bar
