Vidima подводит!
Re: Vidima подводит!
за 5 лет площадка подустала слегка но вроде раковин нет глубоких....
Снял сегодня картридж нового смесителя , рассмотрел под лупой - да на перегородке есть полоса - трещина .... поставил запасной новый картридж что покупал для ремонта старого смесителя... но поставил со втулкой стаканом , как и положено... закрутил средне но рычаг туговато ходит......включил воду .... через 3 мин засочилась и с новым картриджем..... попробую без втулки поставить если польется то тогда навhttps://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=203076ерное новый смеситель и теперь уже не VIDIMAhttps://santechniki.com/download/file.php?mode=view&id=203077
практически сразу что в одном ч то в другом, потекли картриджи
Манометр так и так неплохо иметь (совсем хорошо с резьбой под душевую лейку).
Дельно выше советуют, померяйте давление. Что у этих одновременно захворавших смесаков общее, так это вода
Отправлено спустя 1 минуту 57 секунд:
ничего не получается новый картридж , новый корпус , затянул , еле ручка ходит... ( слабей затягивал - сильней сочится) но течь осталась при открытом положении....и сочится сильней как видится ГОРЯЧАЯ вода....Да и подскажите если даже и высокое давление , то что теперь любой смеситель с картриджем будет плохо держать???? Барашки ставить что ли?
yng1971, упор-пенёк картриджа не упирается в корпус смесителя? На дешёвых смесителях или картриджах частая проблема : или пазы мелки, или упоры в диаметре велики.
Как выше написали, барашки в статике не помогут. Но думать об этом имеет смысл только если вы замеряете давление, а оно слишком велико.
Отправлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Возможно дебильный вопрос: В каком порядке протягиваешь винты? С точки зрения проблемы уделять внимание надо месту посадки выходного отверстия картриджа (большЕго по диаметру). Соответственно сначала протянуть (не совсем до упора) дальний винт, затем попеременно два ближайших .
Отправлено спустя 2 минуты 53 секунды:
Соответственно сначала протянуть (не совсем до упора) дальний винт, затем попеременно два ближайших . ОПАСНО!!!!!!!!! потому ч то затянув не сильно дальний винт а потом два ближних между этими ближними два входа и между ними у меня в двух картриджах появляется трещинка как волосок .. при затяжке она естественно расширяется....
Отправлено спустя 3 минуты 18 секунд:
...а может и не влияет эта трещина не на что..она как бы внутренняя...не знаю..поставил последний картридж без трещины.... пока тек ..сточил шпенек на нем - посмотрим
Отправлено спустя 54 минуты 54 секунды:
Соответственно сначала протянуть (не совсем до упора) дальний винт, затем попеременно два ближайших . нужно попробовать так.....
Соответственно сначала протянуть (не совсем до упора) дальний винт, затем попеременно два ближайших . нужно пробовать....
равномеорно все винты закручивать ,
Спасибо большое помогло !!!!
Никола сперва молчит,а потом стреляет в 10ку
У меня даже мысли о подобном не было,а во как оно бывает оказывается Никола сперва молчит,а потом стреляет в 10ку |
потому ч то ручкой дергаешь туда сюда
По большей части температурная деформация и структурное изменение уплотнителя ....
хорошо....попробовать затянуть до упора!?))) Новый картридж ... резина новая.корпус - около года новый . не понятно
Отправлено спустя 2 минуты 59 секунд:
да и по давлению высокому ...встретил сантехника говорю какое у нас давление в хрущевке? Текут новые картриджи ....Он мол не слушай никого не может тут быть высокое давления, это в 9 этажках мол дополнительные насосы на холод воду давят... а тут нууууууу.... около 4...
Отправлено спустя 27 секунд:
