Vidima подводит!
#31 Re: Vidima подводит!
У меня на кухне смеситель IS с таким же картриджем как у вас, но проблем нет никаких с ним 5 лет |
#32 Re: Vidima подводит!
то проблема у покупателя точь такая же как у меня....текут эти картриджи
попросту слова на ветер
Я такие отзывы не беру во внимание,они лично мне попросту неинтересны
#33 Re: Vidima подводит!
У меня картридж IS (47мм) в смесителе (фото 1-2)
У yng1971 картриджи IS (40мм) в смесителях (фото 3-4)
#34 Re: Vidima подводит!
и установил обратно
Ни одной капли воды нет из под картриджа снизу и сверху 5 лет (6ой год идёт),
картридж в полном порядке и на закрывание-открывание-регулировки
#35 Re: Vidima подводит!
ну ... 47 у меня в смесит в ванной стоит... тёк тоже пока ножки не подточил.... а 40 новый и сегодня винтами регуоировал капли не сочатся... но за три часа при закрытом скапливается немного влаги салфеткой проверяю мм 2 влажная..Что новый 4ый картридж попоробовать заказать??? в ВЕСЬ ИНСТРУМЕНт вроде 840р.... и сдать его если что... а так сморб на IDDIS там хоть картриджи без винтов..)))
#36 Re: Vidima подводит!
Неплохие картриджи у этого производителя и по цене не дорогие,у меня в ванне скажем
картридж SEDAL установлен в смесителе Mofem в умывальнике
несколько лет назад был и в полном здравии на сегодняшний день
#37 Re: Vidima подводит!
Ни одной капли воды нет из под картриджа снизу и сверху 5 лет (6ой год идёт), картридж в полном порядке и на закрывание-открывание-регулировки |
Отправлено спустя 1 минуту 59 секунд:
но новые смесители и со втулкой держат а тут и без втулки сочится...... такое впечатление как правда микротрещина на площадке....хотя вряд ли
#38 Re: Vidima подводит!
может там и затягивать не нужно совсем
Отправлено спустя 5 минут 55 секунд:
Исключительно только с кран-буксами (не керамическими,а с прокладками)
и только смесители Mofem
#40 Re: Vidima подводит!
Mofem
Нужен именно с длинным изливом. Тут керамический картридж, но бюджет ограничен. Да и не понял, как искать с другим.
апд: а, понял, что такое кран-букса. Не, хотим именно рычажковый.
#41 Re: Vidima подводит!
Такой норм?
#42 Re: Vidima подводит!
Норм
(на самом деле оказалось, что не снят с производства, а "снят с производства" для желающих купить по старой цене, указанной на сайтах магазинов)
#44 Re: Vidima подводит!
Здравствуйте.Подскажите,пожалуйста,на подобном смесителе рычаг открытия-закрытия должен легко двигаться?У меня в ванной и в кухне стоят с таким картриджем(на 3-х винтах крепится),только картридж во внутрь садится.Рычаг туго ходит.Ну как туго,рядом стоит смеситель классом ниже,так рычаг движется лёгким прикосновением пальца.А этот VIDIMA -нужно усилие приложить для передвижения рычага.Я разобрал картридж,промыл,собрал(без смазки правда),всё равно туго.Разобрал,смазал керамические пластины,ничего не поменялось.Туго.Правда винты затягиваю до упора.Может нужно ослабить прижим винтов,не нужно до конца затягивать?Думаю,тогда подтекать будет из-под картриджа.И как эти 3 винта правильно затянуть?
На видео выше тоже по моему туго рычаг ходит.
#45 Re: Vidima подводит!
...По моей теме , мож кому пригодится течь из под картриджа устранилась путём замены двух резиновых колец на самом внутреннем латунном корпусе смесителя, те снял картридж . снял стопорное кольцо , снял хром корпус с изливом , все , осталась на мойке серцевина смесителя , на нрей два резиновых кольца....их нужно и поменять...
