Требуется помощь бойлер + котёл
Всем привет. Вводные данные: есть двухконтурный котёл, который греет воду для нужд частного дома. Давление газа в сети не особо стабильное, поэтому как бы я ни крутил сервисное меню, всё равно он начинает потом тактовать и получается контрастный душ.
Для исправления этого явления было решено поставить электробойлер, на вход которого будет подаваться подогретая вода из контура ГВС котла, бойлер будет стабилизировать температуру воды, смешивая её и догревая при необходимости.
Теперь собственно проблема: хочу сделать разводку труб таким образом, чтобы система могла работать в трёх режимах, в зависимости от открытия/закрытия определённых кранов:
1) Воду греет только котёл, бойлер не участвует (на случай сервисного обслуживания бойлера)
2) Воду греет только бойлер, котёл не участвует (на случай обслуживания котла, либо для исключения влияния частого открытия/закрытия горячей воды на отопление в холодные дни)
3) Котёл подогревает, бойлер догревает и смешивает.
Может, существуют готовые схемы? Всю голову сломал, пытаясь нарисовать. Даже с семью кранами что-то не выходит))) Прошу помощи зала.
Отправлено спустя 51 минуту 1 секунду:
Вроде вот так должно работать. Но, может быть, можно как-то упростить?
Re: Требуется помощь бойлер + котёл
Купить теплообменник, из 2-контурного котла сделать одноконтурный с приоритетом ГВС и завязать всё с бойлером. Единственная засада - 2 насоса.
Четыре крана, из них на выходе с котла и входе в бойлер трёхходовые L-образные, для всех манипуляций достаточно трёходовых, большей частью трёхходового бойлера.
